работа со стекопластиком
a_addams
4 Ноя 2008
для изготовления лицевой панели необходим стеклопластик. стекловолокно я нашел. вопрос - чем можно заменить эпоксидку? если ее вообще можно чем то заменить
А зачем её заменять?
Ни чем, лутче эпоксидки..... пока не придумали. :)
а в каком соотношении смешивать компоненты? и еще - чем отличается собственно эпоксидная смола от эпоксидного клея?
Клей - это и есть смола. А смешивать надо в пропорциях указанных на упаковке.
валерий, спасибо что помогли чайнику. сегодня проведу эксперимент, посмотрю как получится.
скажите кто нибудь - почему эпоксидка после застывания мягкая получается? смешивал по инструкции. у кого нибудь была схожая проблема?
Возможно, вышел срок годности клея, а вышеописанный результат - следствие.
Это верно, но если чуть точней, то эпоксидная смола - это один из двух компонентов клея, который сам по себе не застывает, другой - отвердитель. При смешивании и образуется клей(происходит не высыхание, а химическая реакция, в чём его огромное преимущество, особенно когда размер склеиваемых поверхностей и их материал не обеспечивают доступ воздуха для сушки).
Перед клеянием эпоксидным клеем важно быстро и равномерно перемешать оба компонента.
попробую приобрести новую смолу. а то весь проект моддинга завязан на стеклопластике (кейс про стритрейсинг)
Я и сам до сих пор ненаучился нормально смешивать эту липкую гадость (эпоксидку). Если мягкий, но не липкий - по-моему слишком много отвердителя, а если мягкий и липкий - мало. Но могу ошибатся (всё может быть наоборот). Ещё очень важно хорошо смешать компоненты. На некачественный клей никогда не натыкался. Все они держат мёртвой хваткой, но у меня нормально смешать удаётся только на второй или третий раз. Надо будет дозатор со шприцов слепить. Пропорции обычно 10 к 1.
позвольте узнать чего вы делали из эпоксидки . я так понял йз неё можно и фигуры воять или я ошибаюсь
я из шприцев дозатор уже сделал. буду подбирать соотношение опытным путем. у меня смола нелипкая получилась
А время полимеризации учёл хоть? При комнатной температуре сутки нужны для затвердевания. При повышении температуры - процесс нехило ускоряется, а в морозилке вообще готовая смесь неделями лежать может.
Не спеши делать выводы. Я так пару раз уже начинал думать что испортил, но спустя пару дней эпоксидка всё равно затвердевала.
Кстати не советую ею что-то клеить, если в будущем планируется это "что-то" разбирать. Хватка часто крепче самого склеиваемого материала. Один знакомый додумался ею даже туфли свои подклеить...
Извините за вмешательство! сечас же эпоксидка сразу с отвердителем прадается в дозаторных шприцах? и еще: совет про нагревание - верен, папробуй её феном снизу (емкость в которой смешиваешь) подогреть. ну а в маю молодость когда нужно было что то приклеить, мы её на кусочке жести размешивали а снизу спичками нагревали))))
кто нибудь работал с поликарбонатом? какие возможности у этого материала?
Кстати да сотовый поликарбонат это хорошая идея, там у них есть много разных профилей к листам, и можно ваять много чего. ну и подсветка конечно - светодиоды можно памещать в сами соты материала. ну и гнется он хорошо, можно делать переломы. режется с помощью ножовки по металлу ну или если толщина стенки где то в милиметр (да у них еще есть выбор по толщинам стенок) в полтора то можно и обычным резачком.
Кстати на счет замены эпоксидки. есть такой материал его стоматологи используют для изготовления зубных протезов, так вот это что то нападобии пластмассы (не знаю какая цена в России у нас в Казахстане он дороговат) она варится и патом из нее можно лепить что пажелаешь.
С поликарбоната делают самые обычные CD и DVD диски. А ещё с него делают прозрачные щиты для ментов, которые выдерживают удар топора. Вот и оценивай :). Кстати поговаривают, что на дисках можно аккуратно и яишницу пожарить, а им ничего не будет.
а дихлорэтан на поликарбонат как клей действует или нужен спецклей?
Только не забывай, что дихлорэтан - очень вреден, так что используй его только в хорошо проветриваемом помещении. У меня знакомый парами дихлорэтана месяц назад траванулся, думали он перепил где-то паленого алкоголя... Симптомы те же.
