Radeon HD 2900 Pro выпустят в ограниченном количестве
  • Автор темы Автор темы marik
Статус
marik
Member
13 Май 2007
Из надежных источников стало известно, что новый Radeon HD 2900 Pro будет доступен в ограниченном количестве. Основной причиной является то, что на карте установлен полноценный GPU 2900 XT.
Некоторые изготовители получат менее чем 5,000 карт, так что если вы все еще решаете купить вам ее или нет, стоит поторопиться, так как в скором времени они исчезнут из магазинов.
Ограниченное количество так же является причиной, почему AMD не создавал шума вокруг доступности карт, так как время доступности продлится очень недолго.
Хорошая новость - это то, что в карте установлен Hi-End чип, без урезания характеристик, работающий лишь на чуть меньшей частоте. Если вам повезет видеокарту можно разогнать до частот HD 2900 XT, и вы получите гораздо большее за меньшие деньги.
http://www.radeon.ru/?select=more&f=2007_09&new=66
подстава...интересно они хоть до России дойдут?
угу ... интересно сколько они будут стоить из-за этого комерческого хода
10 штучек может и дойдут :D
скорее всего в две трети ХТ, ну я надеюсь....
вот в некотором замешательстве - А СТОИТ ЛИ? все же имхо лучше подождать 2950Pro/XTX и оверклокнутые варианты .......... хотяяяяя :/
по мне так хотяяяяяя.........
Развод чистой воды...
сторонник Нвидиа?
With AMD quiet as a wingless fly and HIS only posting a card on its website, GeCube has decided to step in and be the first to officially announce the Radeon HD 2900 Pro. The card is basically your average cut-down Radeon HD 2900XT as it features all its bells and whistles (like the 512-bit memory bus) but comes with lower clocks. The R600 GPU powering the Radeon HD 2900 Pro is clocked at 600 MHz and has all 320 SPs working while the card's GDDR3 memory is clocked at 1600 MHz.
As all HD 2000 series cards, the 2900 Pro supports DirectX 10 and it also boasts built-in support for HDMI, 5.1 surround sound and 'native' CrossFire.
GeCube's card is equipped with 512 MB of memory and it can be viewed just below.
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=16151&catid=2
The latest R600-powered offer from AMD, the (limited edition?) Radeon HD 2900 Pro will be stealthy introduced by its maker at the end of this month and will have a short life span. The Radeon HD 2900 Pro comes with a 256-bit memory interface, a 600 MHz core clock and memory set to 1600 MHz and will cover the area just under the 320MB version of the GeForce 8800 GTS.
Although powerful and affordable, the 2900 Pro will not be available in shops too long as AMD is already preparing its replacement. Named Radeon HD 2950 Pro and powered by the RV670 chip, the card is prepared for a late 2007 or early 2008 release (most likely 2008) and it will truly be the part to beat the 8800 GTS. The RV670 chip is built by TSMC on 55nm which gives it the advantage of having higher clocks, lower power consumption and of course, less heat that needs to be dissipated. But until the RV670 comes to life, there still are two cards awaiting their shot, the 2900 Pro and 2900 GT.
Проблема с переустановкой Винды
При переустановки винды вилетает это...
что это обозначает незнаю... что делать-темболее подскажите что это и как мне это исправить? заранее спасибо
Пытаетесь установить ХР на ноутбук ? И что за Сборка ?
нет не на ноутбук... сборка Zver DVD Windows Xp Sp3
Другую сборку надо, у этой драйверов на контролеры не хватает .Можно BIOS обновить. И проверить Жесткий диск исправен - нет. Но скорее всего поменять сборку на другую. Может по новее есть с драйверами на SATA, наверное. Что там за компьютер. Другую сборку попробуйте установить
хорошо я попробую спасибо!
CerviaK,сборок zver ,ЦЕЛАЯ КУЧА И ЕЩЕ КУЧКА ,не все они могут быть работоспособны на 100%
CerviaK, у Вас три выхода:
использовать другу сборку (желательно не ZVER).
Поставит в BIOS режим SATA в эмуляцию.
Отформатировать винчестер программой PartitionMagic. Она включена в дистрибутив почти каждого LiveCD.
zver в топку, он очень часто дает сбои
---------- Добавлено в 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:05 ----------
советую использовать не PM а Paragon - она во много раз круче и дает 100% гарантию)
Статус
