Radeon X1900 артефаксы на экране
MagmaDiver
13 Июл 2008
Собрал комп 2 года назад. Поставил видюху Radeon X1900 от сапфир. Раньше все было просто отлично, Ни какие игры не ставили мой комп в неловкое положение, но вот в последние пол года стало творится что то странное... Начали появлятся графические артефакты, красные, синие, зелные пятна, текстуры тянутся неизвестно откуда, ломаются, иногда вообще не прорисовываются. Сейчас даже в World of Warcraft играть тяжко, не то что в недавно вышедшие игры. А в последнее время, при попытки поиграть в например King's Bounty новый в игре вообще отключается изображение. Звук идет, а картинки нету. Так же были замечаны сообщения "VPU Сбросил Графические нстройки"
Обновлял дрова, открывал и чистл от пыли системних, эффекта в общем то никакого не добился. При просмотре видео и работе никаких неполадок замечено небыло.
Помогите, Onegai-shimas...
Купил HP Pavillon dv6000 полетела Vista, установил XP но немогу найти драйверов на видяху!!!!!! Пожалуйста помогите кто-нибудь!!!!!
Проблема 1 в 1 как у MagmaDiver. Ссылка не работает. Помогите пожалуйста)
Firen, сдесь помогут.
По подобному описанию хорошо вырисовывается проблема с видеокартой. Точнее перегрев. Качайте EVEREST Ultimate Edition и выкладывайте сюда температуры(когда комп загружен работой, в играх например).
Давно ли чистился системник от пыли? Чистку нужно производить очень АККУРАТНО, иначе можно повредить какую-либо плату, на которой полно SMD-деталей, которые легко можно выбить при неаккуратном обращении. Нужно аккуратно снять кулер с видюхи и поменять термопасту, соблюдая чистоту. Остатки старой термопасты отлично удаляются уайт-спиритом. Если вентилятор слабо вращается или дребезжит, его нужно разобрать, прочистить, смазать и собрать. Если что, обьясним как.
Итак.
Системник чистил от пыли буквально вчера. Видюху чистил с неделю назад( правда термопасту не заменял). Температура, на гарфическом процессоре, в момент когда начинаются лаги текстур 54-55 градусов.
Я тоже думал, что перегрев, т.к. лаги начинались не сразу, а спустя некторое время, однако АТИ трей тул показывала, что у меня температура не уходила даже за 47 градусов ( при нормальной 41), а мне как то не верилось, что эти 6 градусов так много меняют). Однако как видно, эверест показал немного другую картину, и она мне кажется куда ближе в истине.
Все равно, жду Ваших комментариев.
Firen, а проблемы эти после чего появились? Может после изменения конфига или после простой чистки? Radeon X1900 сначала нормально работал или лаги вместе с ним сразу появились?
Да в том то и дело, что не с чего. Вюдюха больше полугода нормально работала. Потом помню как-то установил Assasin Creed, поиграл денька два, а на третий началась вот такая фигня( и по началу проявлялось только в этой игре).Достал видюху, куллер весь в пыли был, еле крутился. Я его почистил, но проблема не ушла, просто стала проявляться несколько позже.Потом такая же фигня стала появлятся и в других играх. Никаких конфигов не менял, ничего не разгонял. Пробовал ставить разные дрова - все одно.
А на вирусы проверяли? Если да, то чем? Сомневаюсь, но вдруг дело в этом.
На вирусы проверял Avastom и Dr. Web + было 2 форматирования диска.
Попробуйте загрузиться в режиме VGA(при загрузке F8), также скачайте свежие дровишки, если не поможет, значит неисправность аппаратная - поможет только детальная диагностика с последующей заменой неисправного устройства.
Качайте EVEREST Ultimate Edition 2006 v.3.50.761, и выкладывайте все температуры, которые будет видно рядом с часами. Там будет температура не только ядра, но и памяти видюхи.
Полный конфиг системника сюда.
О блоке питания поподробней(может его почистить надо было и он поднакрылся от перегрева летом)
Все напряжения БП сюда(в биосе посмотреть можно или в Эвересте, например).
Конфиг:
AMD Athlon 64 X2 Dual - 2.41Ггц
1Gb ОЗУ
ATI Radeon x1900
Windows XP SP3 - Pro
БП: 560w Chieftec A12S ( БП новый, ему дня 3 отсилы)
HDD: WD 1600JS -160Gb
Еще одно: щас поставил новые дрова, так комп стал иногда полностью зависать( даже в винде), помогает только ресет.
Температуры и вольтаж:
    2.7 KB · Просмотры: 104
    8.1 KB · Просмотры: 66
Отклонения более 10% по напряжениям просто не допустимы! Срочно меняйте ПБ по гарантии(если есть). Такими напряжениями можно зажарить компоненты системника! Проблема скорее всего в этом.
Странно.. сейчас зашел в БИОС, там немного другие показатели:
VCore = 1.368V
+3.3v = 3.45v
+12.0v = 12.064v
+5.0v = 5.133v
+5VSB = 5.196v
А до этого БП какой был? Были подобные проблемы?
Так как компьютер был куплен уже собранным, там стоял непонятно какой БП на 360 или 400( точно не помню)w, который каким-то чудо вытягивал всю эту систему. Первые пол года никаких сбоев не было, все работало как часы.
До замены БП были артефакты изображения или нет?
