Радиальные нагрузки на вал ударной дрели
Ясно.
Я и не помню про обороты, какие я выставлял.
Надо на мин. оборотах попробовать.
И еще один момент, есть курки на дрелях которые работают в одном режиме (нажал - работает, отпустил-выключилась) а есть которые работают по принципу ручки газа на бензопилах, чем сильнее давишь - тем больше обороты. вот у меня такая, я могу легко регулировать обороты (помимо ручки вариатора) я когда закручиваю, делаю так что патрон еле-еле вращается, и постепенно прибавляю "газку" по приближении конца закрутки сбавляю обороты :)
единственный недостаток этих дрелей - патрон имеет люфт.
Да, вот поэтому и бялся я, что не стоит ударные использовать с щетками.
сколько раз так делал со свое дрелью-грани шурупов стираются и не выкрутить шуруп ни как
У этой метабо есть какая-то чудо функция Impuls, которая должна помочь справиться с этой задачей. Сам еще не пробовал. Фирменная функция метабо - у других производителей нет такого.
правда тут шуруповерт, но суть таже.
https://www.youtube.com/watch?v=86l4Ft_xAr0
Взял именно эту дрель на основании отзывов/обсуждений в интернетах. К тому же 600вт, как мне показалось - некая золотая середина между компактными 500вт и тяжелыми 2,5кг 750вт-ными махинами.
Кстати, у этой дреи есть еще специальный патрон(цанговый зажим) для бит. Но я его смысла не понял, потому что, чтобы его использовать, нужно снимать патрон... гораздо проще зажать биту в стандартный патрон, как мне кажется. Может, если патрон мешается, эта фича пригодится.
Ты немножко не понял :) у них люфт это как изначальный деффект, т.е. играет на подшипниках, я по началу тоже грешил на подшипник, но когда разобрал убедился что не в подшипнике дело. :) в общем если чуть шатается - это нормально :)
У меня есть старенькая Metabo, с таким выключателем. До появления шурика большие количества шурупов вкручивал ею. Шлицы срывал очень редко. Хитрость - хорошая бита во-первых и, во-вторых, отпустить курок за несколько оборотов до того, как шуруп зайдёт до упора. Эти последние обороты дрель доворачивает по инерции.
При этом напряжение на двигатель подаётся импульсами (где-то 3-4 в секунду), шуруп при этом вворачивается (или выворачивается) как бы лёгкими, но частыми ударами. Реально помогает ввернуть или вывернуть туго идущий шуруп с минимальным риском сорвать шлиц или биту.
да, у моей дрели тоже такой же принцип регилировки оборотов + на курке есть регулировка оборотов, если поставил на минимум то сколько не дави оборотов не прибавится, но и так от давления на курок зависит.
не знаю как на счет других дрелей но у моей дрели нет люфта после использования щетки.
Вот моя старушка :D Impact Drill 810W 0-2600об/мин.
Понял я, понял )))
Люфт - конструктивная особенность ударных дрелей. Он не возникает. Там просто вал как-то непросто закреплен. Не как в безударных дрелях.
Да! Я боялся, что эта особенность может быть причиной, по которой лучше не использовать ударную дрель для работы с щетками(ну мало ли, расшатает ее там), а использовать, обычную безударную.
Поясняю - Люфт из-за того что в отличии от простых, на ударных вал на котором патрон, свободно двигается внутри подшипника (иначе не будет перфоратора) :)
В приличных моделях УД ставят нечто подобное.
Размыкаемая (ударная) муфта хоть и имеет поджим в режиме безударного сверления, не всегда может обеспечить достаточной жесткости по оси. Вследствии этого при сверлении сталей достаточно сложно обеспечить постоянное усилие на РК инструмента, где даже незначительный осевой люфт будет сказываться на толщине стружки и качестве сверления.
* в моделях подешевле подшипник качения шпинделя патрона обычно заменен на втулку, что заметно упрощает конструкцию. Конечно, оба люфта (осевой и радиальный) будут определяться сроком жизни этой втулки.
