Радиатор для матрицы 50 ватт
Radiator
8 Ноя 2016
Решил сделать сам из конденсатора отслуживший свой срок кондиционера. Отрезал пластину из алюминия 20 на 20 см . Так же отрезал кусок конденсатора 20 на 20 см . Матрицу прикрепил на лист через термопасту а лист прикрутил на конденсатор болтами. Часа 4 был светильник включен -температура не поднялась больше 35 градусов ,что говорит о хорошем охлаждении. Можно сделать красивый корпус и продать китайцам на эбее.
    55.5 KB · Просмотры: 141
    48.1 KB · Просмотры: 112
    48.7 KB · Просмотры: 120
    80.2 KB · Просмотры: 121
    32.3 KB · Просмотры: 86
    45.7 KB · Просмотры: 71
Хоть результат и не плох, но Вы же рёбра конденсатора к пластине не припаивали/приклеивали? Тогда имеет место быть плохой тепловой контакт пластины с рёбрами. Кроме того, существует существенная разница между радиаторами пассивного и активного охлаждения: у пассивных рёбра толще и реже, это необходимо для более равномерного теплораспределения и лучшего притока холодного воздуха к поверхности радиатора. Я к тому, что для такого же результата хороший пассивный радиатор будет гораздо компактнее...
Интересно, а работают ли вообще рёбра в этой конструкции? На сколько хуже будет без них (только с одной пластиной)?
Нет не припаивал и не приклеивал,примерно 10 см вокруг матрицы намазал термопастой .На ощупь все ребра одинаковой температуры что снаружи и что на ребрах. Время будет включу часов на 10 . Здеь я думаю играют роль не маловажную медные трубки внутри радиатора.
Я думаю - очень маловажную роль они здесь играют. Ввиду достаточно большого расстояния от источника тепла.
Попробуйте включить без радиатора, с одной только пластиной. Интересен результат.
Не хочу и не буду этого делать. Матрица сразу сгорит -а она еще должна светить перцы в Сывтывкаре!
Ничего подобного, Ваша пластина будет нагреваться достаточно неспешно. Сможете и контролировать температуру, и отключить в случае необходимости. К тому же, внимательно глядя на Вашу конструкцию, думаю - результат будет не слишком отличаться от достигнутого :)
Впрочем - хозяин барин. Я бы, например, побоялся экспериментировать именно с этим гамбургером.
Это сделано для моих друзей в Сывтыкаре ...Так влюбился в этот северный город что решил до конца жизни безплатно делать для жителей этого города подарки.Раз в квартал отправляю посылку!
Письма с благодарностями буду публиковать здесь! С адресами -не домашними!
