Радиочасы Vitek сильно спешат
  • Автор темы Автор темы Zabel
Zabel
29 Июн 2011
Проблема с часами, сильно спешат.
Либо кварц в задающем генераторе не слишком точный, либо часы получают тактовую частоту 50 герц от сети, а сеть гуляет сама по себе, как мартовская кошка. В первом случае потянуть частоту кварца конденсатором вниз (если нет подстроечного конденсатора в цепях осциллятора), что делать во втором случае хз, разве что взять задающий генератор от таймера видеомагнитофона ВМ-12 и прикрутить его к часам.
Стоит посмотреть подробнее в описании, нет ли у часов функции корректировки хода, такая функция даже в старых советских наручных часах была, может и в этих есть.
У меня радиочасы другой фирмы. Искал схему везде, но не нашел. На плате один кварц видимо рассчитанный на кварцевую частоту сети 59 герц. И никаких подстроечных конденсаторов. Так что подстроить точность хода часов нельзя. Или я не прав?
У мня радиочасы другой фирмы. Искал схему часов везде, но не нашел. Проблема та же. Разобрал часы. Стоит один кварц видимо с тактовой частотой 50герц и ни каких подстроечных кондеров. Очевидно при дополнительных конструктивных изменений в схеме отрегулировать точность часов не возможна. А может я не прав....?
