Радиола ''Илга 301''
денисссс
14 Апр 2011
Прошу помощи может кто встречался с такой,она полностью рабочая только нету трансформатора,нужен примерно ватт на 40 думаю и сколько обмоток нужно и какой вольтаж и сколько ампер нужно,знаю только одну обмотку и то только на подсветку это 6,5 вольт 0,3А
Оптимальный вариант - взять трансформатортор с любой ламповой радиолы или приемника приблизительно того времени, силовые трансформаторы практически одинаковы на разных моделях и легко адаптируются.
Радиола транзисторная.
Подойдёт любой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 18...20 В, мощностью от 20 Вт, если не нужен проигрыватель, то и меньше. Выходная мощность усилителя у ней 3 Вт.
Для двигателя проигрывателя нужна дополнительная обмотка на 127 В, но можно его запитать и от сети, тут была сегодня тема про это...
нужно всё что там работает тоесть нужно мне 3 обмотки? 6,5 вольт 127 вольт и 18-20 вольт да ?
Ну если нужно чтобы именно родные лампочки светились, то да. Но можно и что-нибудь другое поставить вместо лампочек, например светодиоды...
а так всего 2 обмотки?
а то я посчитал на плате 8 выводов на транс на диодах 3 вывода и на электро мотор 2 получается всего 12 выводов а обмоток всего 2
Посмотри схему радиолы в интернете там все и увидишь, непоймешь выклади сюда поможем.
смотрел не непомагло. на моторчик можно 220 вольт?
Нельзя. Да и вообще, проигрыватель пластинок в этой радиоле восстанавливать не советую. Там такой механизм... для пластинки как бензопилой по зубам.
Можно пристроить ТВК-110АМ:tehnari_ru_325:
На моторчик 220 можно.если он ЭДГ-4.обмотки включаются последовательно. Гдето тама тут проскальзывала. На питание усилителя подобрать трансформатор из унифицированых с подходящей мошностью.Там и127в. с первичной обмотки можно снять.
его востанавливать ненадо на него нужно проста подать питание
Зачем на него, тогда, подавать питание, если не будете использовать?
я имел в виду что механизм куда устанавливается пластинка полностью рабочий только питание подать и все
Ребята, я вот только что зарегилася только для того, чтобы понять, где кз в 302-1с. Мосты - живые, бочки - не беременные. На контактах вилки - примерно 60 Ом. Есть идеи? Был бы очень рад услышать.
*тьфу, ЗАРЕГИЛСЯ. :)
Считаете себя "крутым" электронщиком, используя подобный сленг? Или считаете, что все "крутые" электронщики просто обязаны его использовать? Вы глубоко ошибаетесь...
А по теме - неисправность может быть где угодно, вы не дали никакой нормальной информации чтобы о чём-то говорить...
ОБН. 30 Ом. На входе 220, имею в виду.
Простите, камрадесса, это был мой первый пост-вопрос, я впервые в жизни на этом сайте.
Я ни в коей мере не считаю себя крутым электронщиком, а просто экономлю буквы. Это на подсознательном уровне. После ремонта мобил, винтов, буков и просто компов я немного подрастерялся, когда увидел этот раритет. В комплекте с Радиотехникой С-30. Он мне дорог как подарок, и я не успокоюсь, пока не узнаю, кто коротит, и заведу его заново. Думайте что хотите, уважаемый модератор.
