Радиостанция "Cobra 19 plus"
  • Автор темы Автор темы БВС
БВС
23 Дек 2014
Доброго времени суток! Прибился к рукам девайс типа радиостанции Cobra 19 plus. Питание подключил. А дальше ступор... Где и какую антенну купить с нужным разъемом, как программировать и настраивать, может, они работают в "паре"? Есть шанс "выцыганить" второй такой девайс. Инет покопал, но так ничего не понял... Кто знающий, может подскажите...
Радиостанция "гражданского диапазона" 27 Мгц. На кусок провода можно послушать местных таксистов. :)
Только слушать, на передачу нельзя( спалите выходной каскад). Ну как сказали выше на неё и этот диапазон море информации в инете. И про антенну там найдете, только не ленитесь.
Ребят, может подскажите, как можно сделать антенну для сего девайса? Ну, "чайник" я, не могу "просечь".
Нашел схемку, типа "Эффективная самодельная антенна для сб- радио". Схемка ясна, но длина трубки в 6600 мм не устраивает никак! Может, как то можно найти компромисс между витками катушки и длиной трубки? С Уважением! Заранее благодарен!
Здесь посмотрите, 2.1 Базовые антенны
Что то опять не получилось...
Вы эту имели ввиду. Она имеет право на жизнь, если у вас имеются материалы для её постройки. Я бы деревянный брусок ещё тщательно покрасил, и хорошо надо изолировать место подпайки кабеля.
    231.3 KB · Просмотры: 695
Да-да! Именно эта схема. А по поводу материалов... Я думаю, что металлопластик может подойти. Не так ли?
Проблемно к нему припаятся будет, если вы имеете в виду водопроводные трубы.
