Radiotehnika S-30A
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Приветствую! Купил случайно пару таких колонок, отдали в нагрузку к ламповому концертнику:) Хочу проконсультироваться, стоит ли их дорабатывать и будут ли они звучать лучше, чем S-30B(по басам)?
Это закрытый ящик,отдача меньше,чем S30b. Я бы привел в порядок и дополнил сабвуфером
Это самая упрощенная и худшая модель из всей линейки S-30.
Без саба S-30А вообще никуда, иначе баса просто хватать не будет, им саб нужен - 75гдн им по душе будет.
Значит я переставлю динамики в свою вторую, сгоревшую S-30B. А из чего можно сделать фазоинвертор? он рассыпался у меня:(
Ну ты чего как маленький? Из картона,пластмассы,из чего хочешь. Из найденного
Труба ФИ должна быть жесткой и оклеивать её чем то необязательно совсем, ну разве что для успокоения можно войлоком обернуть. Площадь поверхности настолько мала что разницы никакокй разве что при "ловле блох" это важно. Всю жизнь катал трубы ФИ из ватмана с ПВА - на оправке - никто не жаловался...
Лучше доклеить к началу фазика, что на пластмассовой морде где-то полторы баночки от фотоплёнки со срезанным донышком - они подходят по диаметру. Морду с готовым фазиком крепить через кружок из 8-10 мм пенорезины с натягом надетый на удлиннёный фазик. На фазик желательно одеть поролоновую трубку от кондиционеров. Длина итогового ФИ подгоняется согласно измерений 25ГДН1-4.
Заводские размеры трубы ФИ S30 имеют D внутр=30 мм, длину=90 мм по срезу передней панели. При внутреннем объёме корпуса 9 литров, частота настройки =44 герца.
Последнее про круглый фазик,но думаю,нелишнем почитать будет
Спасибо, Андрей:) Да, маленький еще:)) Буду делать из ватмана
STT- по диаметру ФИ- 30мм. есть готовые САНТЕХНИЧЕСКИЕ пластиковые трубы. Строймаг в помощь!:tehnari_ru_942:
Спасибо, а их можна обклеить синтепоном? лучше тогда и на вторую колонку такой же сделать, или там родной оставить?
Можно чо-нибудь изобразить в виде чулка. Ну и на 2-ю тоже самое(все таки ПАРА)
а можно понизить частоту настройки?:)
В смысле? Пересчитай фазик,да и все. Только особого эффекта не даст,прям сильней басить не будет
так я слышал его укорачивают вроде, но на второй колонке его вобще нету, бас при этом чуть слабее чем с фазиком(диаметр тот же, а длины нету)
Фазик через ГЗЧ настрой, как уже говорили ~на 40 гц.
друзья, я смотрю на эти колонки, корпуса у них получше, чем у моих s-30B, я их замерял - абсолютно одинаковые, но у моих корпусов днище разбухло от влаги (стояли на улице, ло меня еще), а эти S-30A стояли в сухом помещении, грязные ужасно, но корпуса супер! Подскажите, как мне из своих колонок извлечь передние стенки с прорезями и переставить на те корпуса? или вырезать отверстие под фазик можно?
Мы бы тоже хотели взглянуть, хотя у меня когда то тоже были такие,
шли с усилком "Радиотехника У-101". Пели вроде сносно, но постоянно
обрывались динамики, слабоваты.
Передние стенки можно вынуть аккуратно сломав корпус,
всё равно днище разбухло.
ну с разбухшими ясно, а как быть с хорошими корпусами? И вопрос еще почему ФИ из плотного поролона, а не из трубы?
P.S. постараюсь фото выложить вечерком
у меня один вопрос.Зачем? Разве фазик единственное достойное оформление? Проще ввести в задней панели задепфированный фазоинвертор -отверствие ,так называемую пас.
ума не хватит:( Куплю новые поролоновые "родные" фазики, старные панели в новые корпуса поставлю (уже одну снял), а чем ее вклеивать как думаете?
