Radiotehnika S-30B хрипят
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте технари. Появились проблемы с колонками Radiotehnika S-30, дело в том что при подключении к усилителю Radiotehnika у-7101 они начинают хрипеть (на любой громкости), при добавлении НЧ хрипы становятся сильнее, что с ними ?
p.s усилитель полностью исправный, колонки не использовались давно.
перво наперво смотрите подводящие косички, прохудились видать
Дима прав, было у меня такое, смотрите косички! Колонки где находились до момента подключения? В сырости не стояли, могла отсыреть катушка, вот и трется ;)
смотрите косички!
С ними все в порядке... Проблема в другом, дело в том что когда был треск, винты держащие фильтр разболтались, после того как я их поправил треск пропал, но хрипы остались при НЧ, бас тоже не очень хороший, что с этим делать ? на одних сайтах советуют все промазать силиконовым герметиком, на других обшить внутренности войлоком или вообще пере собрать фильтр, как сделать их лучше ?
Что делать с колонками ?
Ремонтировать однако
Пропаять фильтр не судьба?
Это так сказать уже улучшение колонок,к дефекту при условии герметичности корпуса не имеет отношения
Родной приведи в порядок,и им хватит. Глубочайшего баса от этих клолонок не жди,не будет его
Пропаивал всю плату, и все соединения, но что то не помогло. Там нужно менять конденсаторы, но на какие ? я не могу понять тип конденсаторов...
    119 KB · Просмотры: 937
Подключал, даже на средней громкости нет хрипов ( подключал к Radiotehnika y-7101, динамик был отпаян от всех проводов ) вообще многие в интернете советуют менять провода внутри колонок... но что то не верится что поможет...
ну тогда нч подключи на прямую, а вч пусть через фильтр
там используются 25гдн-1-8-80 (8 Ом) если я так подключу то получится 16 Ом, а у усилителя максимум 16 Ом так что не вариант... а ВЧ динамик 6ГДВ-1-16 (16 Ом)...
Может все же фильтр отремонтировать ?
сопротивление меряется по нч дину вч всегда через фильтр даже самый просто это 1мкф мбм в разрыв провода
Все получилось проще... я решил заделать силиконовым герметиком внутренние углы корпуса, и заодно сделал прокладку из оконного уплотнителя между корпусом и динамиком НЧ, треск исчез, а на большой громкости его еле слышно. Оказывается старый поролон рассохся и воздух пробивался через него, из за этого и был лишний шум...
тебе в самом начале про углы говорили..:)
