Radiotehnika U-101 проблема с НЧ
я думаю полностю все електролит сменить
Валеркин так индикатор должен быть в таком положении при включении? по моему он должен быть на позицию менше
громкость как то неочень, может ето тоже от конденсатров?
Various-Alex так вместо 6*2200мкФ*63В,ставить 6*4700мкф?
еще
я могу найти такие конд как в усилку, но стоит ли их ставить? или лучше импорт?
я бы 7294 в оконечку бы поставил.
Всё спать. Электролиты импорт ставь и пробуй он у тебя бубнит это кондёры а индикатор фон от переменки показывает фильтрации нет кондеры повысыхали
схему нашел =)
смотрел уже
просто интерисует
иза конд все ли ето?
вот бы кто разбираетса в етом да написал
да буду пробувать, но не сейчас праздник какникак =)
кстате С праздником ВСЕХ !
Валеркин
шума,фона нет никакого
знаю что можна индикатор регулировать з помощю подстроечников
Сначала надо электролиты заменить они должны фильтровать постоянную составляющую сигнала.
да, и еще при переключении входов селектором слышен треск, что может быть?
(при переключении на 1 положении играет громко, а на других ели слышен, а не должно было вообще играть)
в чем проблема?
Треск - это замыкание контактов селектора, окисленных со временем, играть будет, так как проникновение сигнала все равно есть - это совершенно не важно, так как слушать будешь только в одном положении
сенкс
но все таки хотелось сделать по норме
так просто очистить окись? и треска не будет?
Не факт, я в одно положение выстывил и все, не переключаю. Тяжело разобрать и собрать переключатель.
тоесть не стоит етим заморачыватса? так как сборка розборка занимает много времени, + сложна
фон на максимальной громкости присутствует, слышен даже на ростоянии 3-4м(ето опять же иза конд?) тоесть шум(шыпение) слышно без сигнала
подкрутил некий переменик R24, за что он отвечает?(находитса на плате тембрблока)
и за что отвечает переменики?
R-1
R-2
R-11 (нашел отвечает за индикацию)
_____________
ети все перемники находятса на плате индикатора
R-25
R-24
____________
на плате тембрблока
R-21
________
на плате там где оконечники
R-15
плата входов
R-12
на плате там где реле
такс вот посмотрел список елект. конденсаторов
список:
2200мкф(50в) х6шт. меняєм на импортные 6х4700мкф 50в
__________
20мкф 50в
20мкф 25в
500мкф 63в
10мкф 50в
10мкф 63в
100мкф 16в
чем теперь заменить ети конд
