Радиотехника у-101 и другие вопросы
  • Автор темы Автор темы Georgii
просто скинь вольт до 25 обмотки и усилок на 7294 собери под него
А как на счет стабилитронов? Я так понял можно ими укоротить. Обмотки я трогать не буду ни под каким видом.
Вспомнил одну хрень соедини последовательно где-то 3 диода у они скинут 3-4 вольта.
Усилитель на TDA7294 Тут написано, я так понял, что одно напряжение может быть до 40 В, а второе надо около 15?
Скажите, правильно ли я понял что TDA7294 усилитель мощности на один канал? Т.е. в схеме надо две платы TDA7294 для стерео режима, так же нужен еще темброблок, блок питания, блок индикации и т.д.???
Микросхема TDA7294 питается двухполярным напряжением от 15 до 40 вольт.То есть +40в и -40в,и обязательно со средней точкой.Как то раз подключили эту микросхему и по небрежности не заметили что нет контакта на общий,так она взорвалась.
Эта микросхема одноканальная,для стерео две микросхемы.
Если питать ее напряжением выше 40в,она начинает сильно греться и сгорает.
Спасибо за советы. Очень помогает. Потихоньку прочитываю книги о том о сем. И понял на сколько не совершено образование в техническом институте. Даже схему толком прочитать не могу ((( Что такое средняя точка? Допустим обмотка трансформатора нижняя. На ней 3-и отпайки. Напряжение между крайними 56. Между средней и крайними по 28. Это и есть средняя точка (средняя отпайка?)
Нигде не могу найти информацию по трансформаторам. Я плохо уже помню че там как там в них. Книгу бы какую. Меня интересует инфа что с ним можно делать, а что нет. Как обмотки соединить, а как ненужно и т.д. Может кто знает неплохую книгу?
)))) Я ее заказал 2 дня назад. Просто еще не пришла.
Никто не скажет, почему печатные макетные платы такие дорогие? Там для производства делов на копейку, а стоят они по 500 рублей. Это ж не серьезно. Или я че то не понимаю?
текстолит относительно тоже недешевый, а включи сюда разработку, изготовление....
У нас фольгированный стеклотекстолит стоит 40гривен прямоугольник 40Х20 см.
Собрал сегодня до конца сей девайс.:tehnari_ru_288:
    53 KB · Просмотры: 849
    87.9 KB · Просмотры: 716
чистый оконечник?
Только оконечник и регулятор поставил.
    83.5 KB · Просмотры: 829
    65.7 KB · Просмотры: 2,372
о, это правильно, холтон рулит
Просто задолбался с этим ужасным тембрблоком в плане ремонта , плюнул на него. Такое ощущение что тембрблок делали ж**а рукие.
самые классные тембра в 002 амфитоне, 008 феникси и 010 одисею, -все остальное плохо, особенно вега 25(50) 122
