Радиоточка
den777555777
22 Мар 2011
Радиоточка
в распред щитке обнаружен кабель (возможно это радиоточка за которую мы платим)
кабель чуть толще телефонного времён СССР
он идёт наверно с крыши заходит из стены в щиток
и прикручивается в распред коробку с 2мя резисторами по 30 Ом
а из неё идёт вниз
напряжение 10-11 вольт переменки
при подсоединении динамика слышен шелест
трёхпрограммника у меня уже нет
как и чем проверить работоспособность?
Надо радио, так помоему не проверить, там на динамик идёт помоему через трансформатор.
да всё верно...через трансик понижающий должно быть
автору:напряжение должно быть до 60 вольт так то(в юности помню даж током било не сильно)...если напрямую включать динамик то орать должен не хило (экспериментировал по молодости и динамиками и наушниками всякими)
у вас может трансляция не идет...
ЖКХ в утиль!!!
А при прямом подключении должно орать, правда и вся сеть "просядет"...
Да нафиг она вообще нужна, отключите её официально и не платите:D Купите обычный приёмник и наслаждайтесь:D
а если обычную активную колонку
для компа
подключить?
с телефонной линии почему то голос воспроизводит
никто не знает
никто не знает
Вам уже ответили, вы еще 60В активной колонкой усиливать собираетесь? :tehnari_ru_211:
Обычно по крышам проходил радиофидер или 120v или 240v , в зависимости от длины фидера и количества подключенных абонентов . Там же на стойках устанавливались понижающие трансы , так же в зависимости от количества абонентов или 10 и больше Вт , с выходным напряжением на вторичке до 30v ( как правило было всегда меньше из за падения на линии) " Стукнуть " могло только напряжением фидера . Сигнал проверялся или тестером или телефонным капсюлем удаленным на некоторое расстояние от уха , так как и напруга и мощность были приличные . Имело место и подключение колонок но через понижающий транс.
