ну вобщем у тя есть два способа )))) построения рейда "зеркало"
1 Программный, например с этим справитцо легко Вин2003 и выше (2000 не знаю не юзал):
1.1 Установите жесткий для ОСи, установите ОС , потом подрубите шдд для РЕЙДа
1.2 после входа в ОС в командной строке наберите diskmgmt.msc , появится окно "управление дисками" щелкните правой кнопкой мыши и выберете "создать раздел" и далее появитцо вот такое окно:
далее следуете указанием мастера, после правильно сделаной работы будет вот так вот:
В случае выхода из строя одного жесткого диска, просто замените на другой и в "Управление дисками" щелкните правой кнопкой мыши на любом из дисков "РЕЙД"а и выберете "Реактивировать"
(Зы на рисунке 3 делаеца ресинхронизация)
2 Ну или аппаратный РЕЙД(К сожалению без скринов ( )
2,1 для начала включите данную функцию в БИОСе, у всех включается по разному , для этого вам Мануал в помощь
потом призагрузе надо нажать F9(в разных БИОСах по разному), появится окно где надо будет выбрать тип рейда(Массив) и количество жестких дисков
2,2 Потом установите системный диск и поставьте на него систему(Если же вы хотите установить ОС непосредственно на сам РЕЙД, то для этого вам понадобится драйвера, точнее образ(Кстати в основном просто файлы, которые надо сбросить на флоппи ) на флоппи диск, его можно скачать с сайта производителя) далее при установке системы (а пример все тот же Вин2003) на стадии загрузки системных файлов(где синий экран и строка состояния в низу, в Вин2008 на стадии выбора ШДД) вам будет предложено "Нажмите F6 для Установки особых драйверов SCIC(не помню как точно) и RАID", для этого и есть Флоппи дискета ), после инсталляции все также как и обычно: Выбор раздела , Создание , форматирование и т.д
2,3 Ну а если все же решил установить ос на отдельный шдд, то установку драйверов можно сделать из под ОС(Есть на диске в комплекте с матерью)
2,4 ОС определит РЕЙД как неизвестное устройство. Установишь дрова, потом ребут и система увидит не размеченный шдд(и всего Терабайта, система увидит 500 гб , так как "зеркало" ) Там дальше сам уже разберешься ))))
ЗЫ Все это только с массивом "Зеркало" но в принципе также применимо и к другим, либо в биосе либо в ОСи выберешь тип
советую все забекапить и держать ОС на другом шдд
