RamDisk - что с ним делать?
Серёга
красавчик :D
15 Июл 2010
Вчера увеличил объем озу в своем ноутбуке до 16гб...
создал рамдиск на 8гб...
и завис) что с ним делать?
перенес кеш хрома и временные папки на него....
вроде как кол-во записей на него стало меньше - продлеваем ресурс)
появилась мысль заточить рамдиск под кеш ссд... но хрен поймешь как это сделать))
собсно сам вопрос: как использовать рамдиск? :D
p.s. результат теста рамдиска:
CrystalDiskMark 4.0.3 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 3657.350 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 4743.169 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 706.933 MB/s [172591.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 557.441 MB/s [136094.0 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 4920.723 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 7179.135 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 915.487 MB/s [223507.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 673.938 MB/s [164535.6 IOPS]
Test : 500 MiB [Z: 32.6% (334.2/1024.0 MiB)] (x3)
Date : 2015/05/24 10:47:58
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Собственно вопрос, а для чего вы его создали? Лишь бы был? Сперва сделать, а потом думать- что с этим делать?
А по вашему вопросу я задал поиск в гугле- много чего вывалилось. Все доходчиво и наглядно. И по применению и пользованию и вопрос/ответы.
не прошло время ответов вопросом на вопрос...)
kylan я не только написал запрос в гугл, но еще и и перечитал первые 100 сылок! а вопрос у меня все равно остался, странно, да?)
хотя меня честно говоря больше интересует, возможно ли увеличить кеш ссд за счет рамдиска и как это сделать?
"Из часто используемых программ на RAM в первую очередь желательно перенести браузер. Если он открывается с большим количеством вкладок, оставшихся с предыдущей сессии, то начнет запускаться намного быстрее.........., поскольку браузеры интенсивно используют кэш, который в данном случае разместится в памяти. Самый простой способ установки браузера на RAM диск – копирование папки с Portable-версией программы на виртуальный раздел. Таким образом не придется вручную прописывать в браузере пути к необходимым директориям."
Действительно странно. Перечитали, не поняли, вопросы остались, но все равно делаем, типа повышаем скорость и экономим ресурс. А вдруг. Мое мнение- сперва изучить вопрос, а потом уже мерить его, применительно к себе. Нужен/не нужен. Вдруг просто погоня за иллюзией. Или разочарование результатом именно у вас (у другого на другой системе прирост и экономия ресурсов - значительны).
угу, ну не нашел я ответа в гугле... а вдохновился я от мысли сделать гибрид по аналогии ssd+hdd, в котором ssd используется только для кеша hdd.
вот и появилась идея сделать гибрид ram+ssd :D мечтать то не вредно! но вот как эта сделать не знаю и гугл не помог.
Мне вот тут одна фраза из инета заставила задуматься- нужно ли это вообще? Действительно ли в разы лучше? Или прирост такой, что без приборов его не определить.
И вообще, попытки экономии ресурса SSD часто доходят до абсурда, так и хочется посоветовать таким ”специалистам” перенести все данные с твердотельника на другие носители, чтобы убрать его в шкаф и закрыть на ключ – так он проживет дольше всего. В ”погоне за миллиметрами” часто забывают, что SSD и покупался для ускорения работы – так давайте его эксплуатировать, а иначе это выкинутые на ветер деньги. В этой же связи, больше половины советов по оптимизации SSD – мифы или просто несусветная чушь
Интересна сама идея сделать и "руками потрогать", а нужно или нет, каждый решит для себя сам)
Технарь, спасибо, как оказалось я смотрел не в ту сторону
Существуют тулзы для создания кэша из ОЗУ, а я загнался с рамдиском :D
вообщем вот что выяснил:
есть утилита PrimoCache, которая создает кэш из оперативной памяти между жестким диском и операционной системой.
я не долго думая отдал 2гб под этот кэш для своего ссд, и обращений к твердотельнику действительно стало меньше)
правда не могу отметить хоть сколько нибудь улучшение отклика системы, потому что и без того все очень быстро работает.
хотя рамдиск на 1гб я все же оставил, там кэш гугл хрома и временные папки лежат.
прошу активных форумчан проверить действенность PrimoCache! :D
не должно быть одним и тем же, редибуст кэширует частоиспользуемые файлы размером до 250кб, а примокэш "типа" увеличивает собственный кэш жесткого диска,
я думаю 2й вариант предпочтительнее)
p.s. да и просто у меня редибуст не включается из-за ссд в системе, пишет мол и так все быстро - фик тебе!
По мне так рамдиск штука интересная, но крайне не надежная. создавал я такой диск имея 24гига памяти, копировал туда lineage2 и играл от туда - разницы скорости загрузки я что-то не заметил относительно ssd.
Самый косяк это загрузка и выгрузка данных при включении\выключении на рамдиск. а если оставлять комп во "сне", можем получить при включении потерянные данные.
у меня лично ничего не выгружается.
просто ты не умеешь ее готовить.
у меня там и мозилла и его профиль и все отлично - то же самое что и на жд только шустрее.
делай по моей инструкции и все будет сохраняться.
согласен на 100%, поэтому при использовании рамдиска рекомендуется делать гибернацию, а не завершение работы) тогда при новом включении все о5 появляется в оперативке без каких либо проблем)
Еще как выгружается :) save them on shutdown. 3й скрин инструкции. 2-4 гига сливать на диск не так долго и заметно, а вот если он 10 гигов скажем - ощутимо.
А что бы не выгружалось, то это либо сон, либо гибернейт(что тоже выгрузка).
для профилей и прочей неважной фигни занимающей мало места - можно побаловаться. Основное применение этой технологии видел в деле - в буквоедах, магазинный сервер грузится с CF карточки, создает рамдиск и работает уже на нем, не загружая карточку ибо медленная. карточку используют т.к. она надежнее hdd.
и так итог работы PrimoCache за последние сутки - в настройках программы выставил задержку записи с кэша на диск в 1 час, в результате в кэш на запись было добавлено 4.1гб, а записано 159мб.
а что, мне нравится, ссд точно больше проживет.
