Расчет мощности блока питания
Assassinx
24 Апр 2009
Скажите БП на 450 ват хватит на такой компьютер
Процессор AMD ATHLON x2 3.0 GHz
Материнская плата ASUS M3N68-AM/C/SI
Видеокарта GeForce 9600GT 512Mb
Оперативная память 2Gb DDR 2
Модель БП какая? А так впритык.... Если во время игр зависания, перегрузов не будет, значит все ОК
Мда, Инвин - не стандарт 80+, но понятно одно - если он будет нормально работать, то будет он работать под нагрузкой.
ОПишите полный конфиг, включая кол-во жестких дисков, а проц у вас я так поимаю Athlon 6000+, а какой именно? Есть на 125 и есть на 95 ватт.
На первое время наверное данного БП хватит, но лучше его будет потом поменять...
процессор Athlon 6000+ на 125 ват
Так же стоят 2 Винчестера 80 и 250 Gb (один IDE, другой SATA)
И один привод (IDE)
Ну БП работать будет (должен), Инвины не отличаются высоким КПД, но ясно одно - работать будет на "повышенных оборотах", отсюда нагрев, шум, ну и срок службы конечно
а на производительность это никак не скажется? Или может какие нибудь
другие дефекты?
Если мощности не хватит, то в момент максимальной нагрзуки компьютер перезагрузится. Есть маленькая вероятность что БП сгорит, утащив с собой пару деталей (или всю систему). Ну это уже совсем крайность
Да и мне тоже помогите)
проц.intel core i5 750 2.66 lga1156 box
ddr3 2048mb (1333mhz)
Geforce gts 250 green pci-e (1024m)
Mb intel dp55kg ip55 s1156 atx
винчь 1тб
И стоял Бп cooler master rp-600-pcap Но эта зараза сдохла..
Я ходил в КЕЙ ..мне посоветовали взять Thermaltake Evo Blue W0307
подойдет ли?
Я бы посоветовал 500W.
ATX 500W CROWN CM-PS500 (в любом магазине)
На сколько Ватт БП купить?
Проц AMD Phenom II X4 925 2.80 GHz
Мать ASRock M3A770DE
Память DDR3 1x4GB
Видюха AMD Radeon RX 560
