Расчет охлаждения и рассеивания энергии
  • Автор темы Автор темы drischa
drischa
3 Окт 2012
Доброго времени суток.
Есть силовой модуль предустановленный на радиатор и тех.описание всей сборки в котором есть "рассеиваемая энергия в процессе вкл. и выкл." = 221-390 мДж. + куча других характеристик, но на сколько мне известно правильно говорят не "охладить силовой модуль" а "рассеить энергию".
Мне же нужно подобрать вентилятор, в тех.характер-х которых есть "Производительность,м.куб./мин.".
подскажите вычисления/привидения/преобразования для подбора вентилятора где есть описание только лиж "Производительность,м.куб./мин."
Для подбора вентилятора куда в какую систему?! Воздухообменную(приток.вытяжка) в жил.помещение. Пром.помещение. Аварийная. От раб.места. УТОЧНИ.
есть силовой модуль установленный на радиатор, параметры радиатора, сопротивление радиатора есть.
мой вопрос никак не связан со строительством
Вентиляция и в Африке вентиляция. В твоем случае ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ - V воздуха через некоторый объем должен быть не менее 5. ПРИМЕР-Есть закрытый объем с ОБОРУДОВАНИЕМ=1М/куб. Вентилятор должен обеспечить (прокачку) 1х5=5куб/Мин. Центробежный вентилятор предпочтительней осевого( меньше габариты.меньше потребл мощность при меньшем колич ОБ/Мин. а значит и меньше ШУМА при одинаковой производительности).
