Расчет параметров транзистора и усилительного каскада в режиме малого сигнала
И где генератор тока?
Схема, кстати, не очень, вот, каскодная схема, моя любимая.
Генератор тока - транзистор У2 во включении с ОИ.
Возьмите самую примитивную книжечку и выясните, что есть генератор (источник) тока и разницу между идеальным источником тока, который есть математическая абстракция и реальным генератором тока.
Найдите в ЛТС генератор тока, исследуйте его свойства, нагружая на резисторы разного сопротивления и на исток полевого транзистора, включенного с ОЗ.
Включите в ЛТС полевой транзистор по схеме с ОИ, исследуйте его свойства, нагружая его на резисторы сопротивлением от единиц ом до сотен ом и на исток полевого транзистора включенного с ОЗ.
Благодарности не жду, т.к. вижу, что человек вы глуповатый и хамоватый.
Я считаю, это оскорбление, и переход на личности, и согласно правилам;
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности. Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации. О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации.
немедленно сообщаю администрации.
Что такое генератор тока?
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока которого не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах).
Вот, меняется напряжение от 5в ло 40в, и ток меняется от 0ма до 7 ма, это можно назвать генератором тока? Ни в коем случае, рядом, справа это генератор тока, а слева, это все что угодно, только не генератор тока.
    38.6 KB · Просмотры: 23
Так, сударь. ПЕРВОЕ, оно же ПОСЛЕДНЕЕ предупреждение. Ещё одна подобная реплика — и наши (Ваша и форума) дороги разойдутся навсегда. Дискуссии допустимы, даже острые, а вот хамство и переход на личности ЗАПРЕЩЕНЫ полностью (см. п. 3.1 Правил форума).
Владимир, в данном случае — модератор.
Вы путаете божий дар с яичницей.
И в таких схемах, как каскодная схема, и похожие схемы, каскаде с ОБ не является усилительным каскадом. Вот две схемы, отличии, есть схема с ОБ и нет ее. К усиления схем одинаков, 180. Так зачем ставят такой каскад, если он не усиливает?
Во первых, со схемой с ОБ напряжение между К и Э меняется гораздо меньше на коллекторе нижнего транзистора чем в схеме без каскада с ОБ. А это значит:
1 при постоянном напряжении коэф усиления транзистора изменяется меньше, значит меньше нелинейные искажэения.
2 при постоянном напряжении не надо перезаряжать емкость КЭ нижнего транзистора, а это значит растут (и сильно растут) частотные свойства ваего каскада.
Отсюда, в каскодной схеме, и других схемах с большим динамическим сопротивлением(замечу, это не генератор тока, а усилительный каскад с большим динамическим сопротивлением) схема с ОБ не является усилительным каскадом, а призвана уменьшить нелинейные искажения и увеличить рабочую частоту. Посему, усиление схемы с ОБ только в посту 32, остальное, это уменьшение нелинейный искажений и\или увеличение частотных свойств. Т.е схема с ОБ выступает, как корректирующий буфер, а совсем не как усилительный каскад.
    48.9 KB · Просмотры: 28
Разойдутся навсегда? О, господи, горе то какое!
Модератор, у тебя на форуме воинствующее невежество цветёт и пахнет,
посмотри внимательно.
Ну что ж, значит не срослось. Прощайте.
