Расчет преобразователя сопротивление-напряжение с ТС в ОС
  • Автор темы Автор темы si111
si111
6 Окт 2013
Привет всем!
Помогите пожалуйста разобратся с расчетом преобразователя сопротивление-напряжение с ТС в ОС.
У меня получилось так,правильно ли я расчитал,или это полная ерунда(делал по методичке)?
Код:
Дано:
термосопротивление ТСН100Н;
диапазон измеряемой температуры 20-170 С;
сопротивление для максимальной температуры Remax = 214.820 Om,Remin = 111.260 Om(взял со справочника);
выходное напряжение преобразователя Uвых = 5 В;
Евх = 15 В.
(смотрите вложение там схема).
1.Задаемся током через ТСМ.Для исключения нагрева ТСМ протекающим током,можно принять типовое значение I тсм = 1 мА=0,001А.
2.Задаемся напряжением питания термосопротивления Uст.ном..Типовое значение Uст.ном. равно 9В.
Выбираем соответствующий стабилитрон - Д814Б.
3.Определяем балластное сопротивление  R2=(Eвх-Ucт.ном)/(Іст.ном+Ітсм)
Іст.ном=(Imax+Imin)/2 (в соответствии с выбраным стабилитроном).
Іст.ном=(17,5)/2 = 8,75 мА= 0,00875 А.
R2=(15-9)/(0.00875+0.001)=6/0.00975 = 615.4 Om.
4.Определяем сопротивление  R1: R1=Ucт.ном/Ітсм
R1=9/0.001 = 9000 Om.
5.Определяем минимальное и максимальное напряжение на выходе преобразователя для заданного диапазона температур:
Umax (t) = - R (tmax)/ R1*Uст.ном,
Umin (t) = - R (tmin)/ R1*Uст.ном.
Umax (t) = - 214.820/ 9000*9 = -0.002652 V,
Umin (t) = - 111.260/ 9000*9 = -0.001374 V.
6.Определяем требуемый коэффициент усиления:
Ку= Uвых/ Umax (t)
Ку= 5/-0.002652 = 1885 V.
7.По справочным данным выбирается тип резисторов и их номинал в соответствии с номинальным рядом.
По справочным данным выбирается операционный усилитель с минимальным напряжением смещения Uсм,
малыми входными токами iвх и низкой потребляемой мощностью Рn.
Коэффициент усиления должен быть по возможности высоким.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    6.9 KB · Просмотры: 86
