Расчёт сопротивления по схеме
kilogramkaaaaa
20 Апр 2012
Всем доброго времени суток!
помогите пожалуйста правильно рассчитать сопротивление по вот такой схеме
Может быть всё не так сложно, но я в электрике весьма слаб и мне кажется, что схема как параллельна, так и последовательна. Отсюда и возник вопрос. Что касается цифр:
напряжение диодов-3,5 Вольта;
сила тока-20 милиАмпер;
питание-14 Вольт.
Просьба не тыкать в калькулятор, уверяю, пользоваться им научился, вопрос в другом-как высчитать значение сопротивление по комбинированной схеме!?
И хотелось спросить совета знающих людей-эта схема будет эффективнее последовательного подключения с одним резистором?! По рассчётам, в сопротивлении нет необходимости, но по уму оно надо. Вот и хотелось узнать, либо 1 омное сопротивление в последовательную схему или комбинированная схема (имхо). Опасаюсь потери светящей способности при последовательном подключении. Заранее спасибо!
Ток 0,02А, суммарное напряжение на диодах 7В, остаётся тоже 7В. По закону Георгия Семёновича R=U/I; 7/0,02= 350 Ом.
спасибо и вот ещё, стесняюсь только спросить, резистора 2, значит нужно разделить общее сопротивление на 2? или каждый резистор отвечает только за параллельные ему диоды, всмысле должны быть 2 резистора по 350 Ом ?! с электрикой не дружу хоть убей :tehnari_ru_942:
Резистора должно быть два, и каждый отвечает за свои последовательные (не параллельные) диоды.
ой, сорри, именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ!
т.е. моя схема (вышеуказанная) должна иметь 2 резистора по 350 Ом!
спасибо!
Расчет дан правильно. Вот только резисторы с номиналом 350 Ом kilogramkaaaaa не найдет. Нет такого номинала ни в ряду Е48, ни в Е192. С практической точки зрения можно ставить резисторы с номиналами 330 Ом или 360 Ом.
Понятно, что 350 это расчетное и что надо брать ближайшие ... :)
спасибо, ребята! нашёл у нас на рынке 360 омные резисторы) там продавца пригрузил своими знаниями и он решил разобраться вместе со мной)) решили остановиться на 360, как вы и говорите!) ещё раз спасибо всем)
подскажите пожалуйста. на сайте нашёл расчет сопротивлений для диодов. собрал схему - сопротивления греются. пошёл по пути пути увиличения мощности. формула выдала 0,25, я поставил уже 1ват. всё равно греется. где ошибка?
Как можно указать ошибку, если вы не дали ни параметров светодиодов, ни параметров питания, ни своих расчётов...
даю параметры. питание 14 вольт, напряжение светодиода 3,5вольт,40 мА последовательно 3шт. сопротивление 100ом.
и еще питание 14вольт, напряжение светодиода 2,4вольта,35мА, последовательно 3шт, сопротивление 270ом.
в первом случае точно не уверен в напряжении диода. возможно оно меньше. продавец точных данных не имеет. нашёл в нете данные схожих.
в другой ветке случайно помогли оказывается ошибка в ампераже. с новыми данными мощность сопротивления должна составлять 3,5 ватта.
