Расчет трансформатора
alexalexg
Banned
11 Сен 2012
кто нибудь подскажите подробно как расчитат трансформатор какие вычисления надо делать для определения количество витков 1 и 2 обмотки . Без вопросов зачем мне для чего он .
Трансформаторы разные бывают - согласующие, выходные, импульсные, силовые... и каждый рассчитывается по-своему.
Соглашусь с вами, что бы сказать человеку как и что рассчитывается, надо знать для чего он ему, ведь каждый трансформатор предназначен для своего дела.
Да киньте ему то, что первое попадется из расчетов, не указывая для какого именно типа трансформатора. Пусть проявит свои экстрасенсорные способности.
Уважаемый alexalexg, Вам правильно задают вопросы, знающие люди! И вопрос для чего очень даже правомерный, сразу можно судить о его свойствах.
Я одну тему Вашу уже закрыл, если так будете себя вести, я и эту закрою ... :)
Вот если человек не хочет называть для чего ему трансформатор, вот ему
программы расчета трансформатора однотактного прямоходового преобразователя - Forward.
В настоящее время наиболее распространены магнитопроводы следующих типов: рисунок 1 - trans.gif
Кое-где еще можно встретить Ш-образные плачтинчатые сердечники, расчет таких трансформаторов аналогичен расчету Ш-образного ленточного.
Тороидальный трансформатор может использоваться при мощностях от 30 до 1000 Вт, когда требуется минимальное рассеяние магнитного потока или когда требование минимального объема является первостепенным. Имея некоторые преимущества в объеме и массе перед другими типами конструкций трансформаторов, тороидальные являются вместе с тем и наименее технологичными (удобными) в изготовлении.
Исходными начальными данными для упрощенного расчета являются:
напряжение первичной обмотки U1;
напряжение вторичной обмотки U2;
ток вторичной обмотки I2;
1.Расчет трансформатора
Расчет габаритной мощности трансформатора
При выборе железа для трансформатора надо учитываять, чтобы габаритная мощность трансформатора была строго больше расчетной электрической мощности вторичных обмоток.
Мощность вторичной обмотки Р2 = I2 * U2 = Рвых
Если обмоток много, то мощность, отдаваемая трансформатором, определяется суммой всех мощностей вторичных обмоток (Рвых).
Другими словами - габаритная мощность трансформатора - это мощность которую способно "вынести" железо. Прежде чем перейти к формуле, сделаем несколько оговорок:
Главный качественный показатель силового трансформатора для радиоаппаратуры это его надежность. Следствие надежности - это минимальный нагрев трансформатора при работе (иными словами он должен быть всегда холодным!) и минимальная просадка выходных напряжений под нагрузкой (иными словами, трансформатор должен быть "жестким").
В расчетах примем КПД трансформатора 0,95
Так как речь в статье пойдет об обычном сетевеом трансформаторе, примем рабочую частоту равной 50Гц.
Учитывая то, что нам нужен надежный трансформатор, и учитывая то, что напряжение в сети может иметь отклонения от 220 вольт до 10%, принимаем В=1,2 Тл
Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2
Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95
Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45
Исходя из принятых допущений, формула для расчета габаритной мощности у нас примет вид:
Р=1.9 * Sc * So
Где:
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
2. Определение количества витков в обмотках.
Прежде всего расчитываем количество витков в первичной обмотке.
упрощенная формула будет иметь вид:
Р=40 * U / Sc
Где:
Sc - площадь поперечного сечения сердечника, соответственно [кв. см]; U - напряжение первичной обмотки [В];
Количество витков во вторичной обмотке можно расчитать по этой же формуле, увеличив число витков примерно на 5% (КПД трансформатора), но можно поступить проще: после того как намотана первичка - наматываем поверх нее 10 витков и измеряем напряжение. Зная какое напряжение требуется получить на выходе трансформатора и зная какое напряжение приходится на 10 витков - определяем необходимое число витков.
3. Расчет диаметра провода.
Рассчитываем диаметры проводов обмоток исходя из протекающих в них токов по следующим формулам (для меди, серебра или алюминия):
    12.7 KB · Просмотры: 12,189
    2.8 KB · Просмотры: 3,436
Препод по электротехнике посоветовал эту книжку почитать (хоть и не моя специальность)
alexalexg - можешь заказать трансформатор, есть организации которые его мотают, только укажешь какие нужны тебе показатели, и все. они тебе сделают все. с первого раза, ты транс хороший сам не смотаешь. или просто от нехватки знаний сожжешь проводку в своей машине.
