Расчет транзисторного каскада
  • Автор темы Автор темы utochka5
utochka5
3 Окт 2018
Необходимо рассчитать каскад как на первой картинке для транзистора TIS97 с нагрузкой равной 1 МегаОм. Я пробовал вот так: сначала нашел ток коллектора по формуле Iк=Uп/Rк, где Uп - напряжение питания, которое взял 40 В, Rк (сопротивление коллектора) взял равным 10кОм. Далее на выходных вах построил прямую и взял рабочую точку при 16В(см. вторую картинку). Затем я нашёл Iбазы и потом с помощью входной ВАХ нашел Uбазы рабочей точки. Далее по формулам рассчитал резисторы R1 и R2. R1=(Uп-Uб)/(Iдел+Iб) и R2=Uб/Iдел, где Iдел=10Iб. Затем я попробовал собрать это всё в оркаде(3 картинка), после чего получил результат на пике 4. Скажите, пожалуйста, где я допустил ошибку. Если всё неправильно, то поделитесь, пожалуйста, вашим опытом расчетов каскадов, методичками или какой-нибудь литературой. Искал что-то в книге Титце и Шенка - ничего хорошего не нашел. Все расчеты выполнял по лекциям преподавателя.
    2.9 KB · Просмотры: 81
    44.5 KB · Просмотры: 148
    8.7 KB · Просмотры: 91
    18.5 KB · Просмотры: 91
На входе усилительного каскада поставьте разделительный конденсатор, иначе генератор сигнала шунтирует R5 в Вашей схеме, нарушая режимы работы по постоянному току. Номинал ёмкости входного разделительного конденсатора выбирается от значения нижней границы диапазона усиливаемого сигнала.
