Распил закаленного вала
А почему из бутылки противопоказано по тб?
Просто потому, что вода, мокрые руки/деталь и сетевой электроинструмент - очень плохое сочетание...:)
Степень подкала, судя по описанию на сайте - в районе hrc58
Глубина слоя - 0.6 - 1.5мм. Сама направляющая - 10мм.
Ну вот, снять каленый слой абразивом (бормашинкой), остальное спокойно отпилится ножовкой.
Недавно узнал про плазменную резку-чпу.
Но с такой штукой можно такие фрезеры собирать.
Сомневаюсь, лежит у меня дома деталь сделанная на плазменной резке, так её ещё напильником дорабатывать надо.
А болгаркой лучше?
Да, тоненьким кругом (0.8-1.0) , но все равно , нужно резать не за один проход (чуть- чуть прорезал , остановился , чтобы вал сильно не нагревался и успевал остывать).
плазморез с компрессором
Был у меня плазморез , через месяц после покупки продал , срез получается неаккуратный , болгаркой в сто раз удобнее и срез всегда аккуратный , и ровный .
Ну это если руками, а чпу должно быть аккуратно. Во всяком случае в интернетах выглядит все аккуратно. Практически как лазером.
Может скорость не равномерная?
Да я тогда как только не пробовал резать , и равномерно и не равномерно , и быстро , и медленно , и все равно приходилось довольно долго обтачивать срезы ушм , чтобы довести его до идеала ...
