Распознавание материнской платы
zabeganie
5 Ноя 2009
Купил вчера новы компьютер, установил Windows 7. Но какие-то странности - не распознается видеокарта, хотя VGA вставлен в видеокарту внешнюю, а не встроенную (распознается как стандартный видеоадаптер VGA), более того, не распознается материнская плата, вот что показывает Эверест, ID системной платы 64-1103-000001-00101111-012610-MCP68SE$A1269000_BIOS DATE: 01/26/10 14:50:42 VER: 08.00.14, Системная плата Неизвестно.
Что это значит? Пишу с него, инет работает.
Посмотри документацию к компу, там должно быть написано или на товарном чеке...
В первую очередь необходимо установить драйвера на чипсет. Очень похоже на то, что драйвер не встал должным образом.
Либо эверест староват, не определяет эту плату
не встроенная видео? а драйвер ставил не нее после того установил Windows 7?
и в добавок
Бесплатный Эверест, не показывает полную информацию..
с компом должны идти диски с драйверами на устройства, если я еще не позабыл процедуру покупки( послений раз что либо покупалось лет так с 10 назад и то на самосбор). По диску с драйверами можно определить, собственно, производителя, если не вскрывать комп. Либо просто снять крышку и посмотреть маркировку матплаты, а по немууже искать драйвера. Аппарат покупался с установленной системой или ставилась дома? Если с системой - должны были залить все драйвера перед продажей
или проверить по коду
а название определить можно и при загрузке пк до биоса (логотип)
что и есть,самое хорошее... не сборкой брать...
посмотри первый пост..
да точно, пропустил
так а , собственно, чего голову ломать? для начала, ставятся все драйвера на мать, начиная с чипсета и по нарастающей, потом на видео, все под систему, которая ставилась.. качается с сайта производителя, если нет дисков
Материнская плата Производитель ASUSTeK Computer INC. Название продукта M2N68-AM SE2 Версия Rev X.0x
Вы мне скажите, не могу понять, на материнку дрова также отдельно идут, как допустим, на видеокарту? На диске всё по-английски, ничего понять не могу. Попробовал через Driver Genius Professional Edition, он показал драйвера не установленные, но загрузить не даёт выполнить (что-то там про Южный мост) - появляется на секунду окно и вылетает тут же. Эверест нормальный, полнофункциональный, всё остальное показывает. Так и не понял как установить дрова на материнку?
Что то я там запутался..Мне вот это надо скачать? Chipset (1)
Версия 73.0.6.0
Описание NVIDIA nForce Chipset Driver V73.0.6.0 for Windows 7 32bit/64bit.
Размер файла 316.05 (MBytes)
При чем тут материнка, а здесь присутствует слово "NVIDIA nForce Chipset Driver V73.0.6.0 for Windows 7 32bit" - это не для видеокарты?
материнка причем...
Притом - что драйверы нужны на все.
Ты видимо не какие драйверы не ставил? если так то стоят которые с ос ставились. что совсем не идеально....
Нет, это первый драйвер что надо ставить,Драйвер чипсета..( материнка работает на чипсете и контролерах от NVIDIA )и потом ставить все остальное.
тебе нужно ставить драйвера ,с сайта производителя\или с сайта NVIDIA ( для всего, включая видео карту)
драйвер на сайте асуса нету для видео на твоей плате. ..
скачай от сюда ( там так же все драйверы комплектом) http://www.nvidia.ru/object/nforce_vista_win7_32bit_15.49_ru.html
А драйвер, для не встроенной видео карты. ( судя по твоему первому посту) тебе надо искать на сайте производителя.
