Расширение диска С
D ?
Покажите smart из hddscan.
это
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST500LM012 HN-M500MBB
Firmware: 2AR10002
Serial: S2RSJ9AC332548
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 16.02.2014 0:25:25
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0017 051
002 Throughput performance 252 252 0000000000-0000 000
003 Spin Up Time 091 091 0000000000-0B35 025
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-032E 000
005 Reallocation Sector Count 252 252 0000000000-0000 010
007 Seek Error Rate 252 252 0000000000-0000 051
008 Seek time Perfomance 252 252 0000000000-0000 015
009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-0AE7 000
010 Spin Retry Count 252 252 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0167 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0381 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0073 000
192 Emergency Retract Count 252 252 0000000000-0000 000
194 HDA Temperature 054 041 46 C 000
194 HDA Temperature Maximum 054 041 60 C 000
194 HDA Temperature Minimum 054 041 19 C 000
195 Error Rate 100 100 0000000000-0000 000
196 Reallocation Event Count 252 252 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 252 252 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 252 252 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Write Error Rate 100 100 0000000000-01F7 000
223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0167 000
225 Load Cycle Count 098 098 0000000000-7532 000
Вопрос - чем разбивали диск на С и D раньше?
Все сделал благодоря этой програмке EaseUS Partition Master Free Edition
всем огромное спасибо за помощь и потраченное время
Или там файл подкачки почему-то.
может из за того что на С места не хватало
Так на D файл подкачки?
Панель управления-система-дополнительные параметры системы-быстродействие-параметры-дополнительно-виртуальная память
Если там файл подкачки, то надо просто убрать его, нигде не задавать, перезагрузиться, и удалить том. Затем С расширить.
там написано, что только на С.
кстати вопрос по поводу личных данных ноут в воде утонул если отсоединить жд как его к другому компьютеру подключить что бы информацию достать, есть ли такой переходник по usb?
