Рация Альфа 32H
  • Автор темы Автор темы kapral30
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Рация Альфа 32H
Здравствуйте! Попала в руки вот такая рация. Информации о ней в интернете нету. При этом не ловит никаких сигналов. Кому знакома эта игрушка?
    70 KB · Просмотры: 245
    72.2 KB · Просмотры: 276
    64.4 KB · Просмотры: 203
    67.5 KB · Просмотры: 197
    63.2 KB · Просмотры: 203
    77.1 KB · Просмотры: 228
    46.8 KB · Просмотры: 192
Это какая-то отечественная "секретная" разработка, поэтому инфу по ней навряд-ли найдете. Но рация - она и в Африке рация. :)
У Вас только один экземпляр?
Для начала, определитесь с рабочим диапазоном частот. Сделать это можно по всеволновому радиоприемнику, ВЧ-осциллографу или анализатору спектра.
Далее, подключите вместо антенны автомобильную лампочку мощностью 1-2 Вт. Если при включении передачи лампочка загорается, значит передатчик работает и можно проводить измерения.
Чтобы услышать характерный шум ЧМ, отключите шумоподавитель.
наверно поэтому и добыл что дохлая
Изготовитель: завод "Электросигнал", г.Новосибирск.
В таком случае нужно просить СветLANу чтобы она пробралась на завод и выкрала оттуда документацию на этот девайс. :)
Это гражданская связь. Армейская выглядит совсем иначе.
Девайс запаролен, подозреваю, что его даже включить не получится.
Suharev
ссылку мою почитайте! для МВД, с закрытой связью
Слабо верится, видел аналогичные прошедшие огонь и воду и до сих пор работающие. Скорее всего дешифровальщик, не получая сигнала, не выводит звук.
Прочитал. Ничего нового.
Когда мне объясняли маркировку этих радиопередатчиков, я усвоил две вещи:
1. перепаять их на FM диапазон не получиться из-за шифрования данных.
2. цифры в наименовании чаще обозначают диапазон, а 32 МГц занимают/занимали наши войска.
Мужики, огромное спасибо, открыли глаза. Примерно так и подозревал.
Стояла на вооружении у военизированной службы охраны, охраняющей закрытые объекты.
Про кодирование всё верно - сразу обратил внимание на отсутствие характерного шума на приёме. Как впрочем и самого приёма. - Не горит светодиод ПРМ. На передачу возможно излучает, при нажатии на тангенту даёт помехи на монитор.
Ещё вопрос: если получится найти родной дата-кабель с диском прошивы, существует ли возможность снять режим шифрования и изменить частотный диапазон ? Заранее благодареню
А что, СветLANа уже согласилась? ;)
Если найдете прошивку от разработчика, то у него и спросите как снять шифрование.
Частотный диапазон изменить не удастся. А чем Вам 140 МГц не нравится?
Хороший такой диапазон...
Дальность связи на нем может достигать 70 км (с использованием УМ и стационарной антенны).
Альфа-32н
Ответы ещё нужны ???
