Разъем клавиатуры
Грэгори
21 Дек 2011
Разъем клавиатуры
Привет, ребята! Всех с наступающим Новым Годом!
Возникла проблема: не работает разъём клавиатуры.
Сама клавиатура нормальная, видимо не работает гнездо в материнке. Подскажите, что делать?
купить переходник ps/2 на usb. это если она точно рабочая
Григорий - доброе время суток- кроме вопросов с верху - так же вопрос, как именно( ну кнопки только определенные? или вся клава?) \ + где, не работает клавиатура? или вообще не видит клаву*) другую клавиатуру, вы кстати пробовали?
Всем привет. перепробовал 3 клавы. Не отвечают все клавиши, а также сочетания клавиш. Сегодня привез клаву под USB. все равно не работает. Что делать?
сам то порт USB рабочий? флеху хоть ткните проверьте....пробуйте другой порт заведомо рабочий
и юсби не работает? если сочетания клавиш и то что не работает- это в самой ос? - если да, попробуйте сделать проверку, в безопасном режиме ( или в биосе - если дает зайти в него) и так же, когда подключаете клавиатуру и включаете компьютер - диоды на ней зажигаются? ошибки по поводу клавиатуры, при запуске пк, не выдает?
просто компьютер должен выдавать ошибку и не давать загрузить компьютер, если нету клавиатуры \ или есть проблема связанная с ней.
кстати, а после чего началось это?
ос переустанови и будет тебе щасе
помнится только старые компы до 3го пентиума только так не запускались, у меня дома 4й пень, 4х ядерник и 6ти ядерник, все 3 прекрасно запускаются без включенных клавиатур и мышек, без всяких сообщений об ошибках....
на моем старом компьютере ( когда он был живой) ( сокет 775 - мамка Foxconn - ) на нем без клавиатуры -так же сообщение появлялось - что клавиатуры нет ..
( да хоть 10 пускай будет , процессор же не причем тут :)) )
Как вариант, попробуйте поменять батарейку CMOS BIOS на свежую. После чего в BIOS разрешите поддержку USB Keyboard.
Еще есть предположение, что для нормальной работы не хватает мощности блока питания, хотя это и маловероятно. Все же попробуйте запуститься и потестировать с другим блоком питания.
Также есть подозрение на проблемы с вашей ОС. Запуститесь с LiveCD, если в этом режиме клавиатура заработает нормально - восстанавливайте или переустанавливайте ОС. Если же не заработает - значит, проблемы с контроллером, попробуйте подключить другой тип клавиатуры, или с чипсетом - тут уже меняйте материнскую плату, скорее всего она помирает.
на моем старом компьютере ( когда он был живой) ( сокет 775 - мамка Foxconn - ) на нем без клавиатуры -так же сообщение появлялось - что клавиатуры нет .. ( да хоть 10 пускай будет , процессор же не причем тут :)) )
я имел в виду то - что поколения компов разные все три....
кстати ща притащил специально из гаража пентиум 2 233мгц, лежал там 10 лет думаю дай ка включу....без клавы действительно наотрез отказался запускаться, ткнул РС2 клаву и блин запустился....даже работает довольно шустро....стоит ХР оказывается (я и не помню), нвидиа 64мб, какой то саундбластер, звук есть...винт 20гб и кончно же хайф лайф)).... опера (браузер) потребовала регистрацию! я и забыл что она платная была))
