Усилитель Радиотехника У-7101
Рано радовался к сожалению. Дело не в конденсаторе. Родной конденсатор вернул на место.
Я и говорил, маловероятно что из-за него.
Ты можешь сделать так, как я сказал , или и дальше будешь тыкать пальцем в небо ? Я ещё раз говорю, что диагностику надо делать по блочно! И начать нужно с оконечника.
А вот интересно, а чем ремонт советских усилителей, отличается от не советских?
Отвёртками.
У советских аппаратов шляпки винтов под плоскую отвёртку, а буржуинских под крестообразную. :lol:
Приветствую. Забросил усилитель на два дня. Отключил вход правого канала от предвака и через переменик подал сигнал на прямую. Та же самая ситуация. Хрипит и вырубается звук. Далее отключил выход канала который идёт к защите и подключил колонку на напрямую выходу. Защита не срабатывает но звук такой же не чистый как у левого канала.
Значит неисправность в оконечнике?
Ну - да!
Ванговать - оно, конечно, проще, чем просто померить постоянку на выходе обоих каналов.
Выпаивай по очереди транзисторы
Ох и не добрый совет, учитывая познания ТС. К тому же с течением времени дорожки на гетинаксе крепче не становятся ни как.
После такой пашни может появится другая проблема, к тому же паханный аппарат ремонтить не возьмется уже ни кто. Либо это будет стоить вразы дороже.
Там на схеме указаны режимы транзисторов. Замерить их, и если где имеется аномалия, то там и смотреть.
Ну - да!
Постоянка левого канала 0,001V Правый канал на средней громкости 0,767V при увеличении громкости подскакивает до 2,5...~3.0V и вырубается звук.
А никто и не обещал, что это будет легко! Рождение происходит в муках!!! Надо постараться. А как жа? Вспомним, как гласит народная пословица « Без труда нихт вытащишь карпа из пруда». Выпаивать, и проверять!!! И так постоянно, до ручки до точки, и так до конца , без конца. Только так !!! И начать с дифа. Аккуратность приветствуется. Да поможет ему святой Франциск.
Правый канал на средней громкости 0,767V при увеличении громкости подскакивает до 2,5...~3.0V и бырубается звук.
Что то мне подсказывает, что засада именно в правом канале!
так и есть. проблемма с правым каналом
Отлично! Смело приступай к ремонту, и устранению проблемы. Проверь, нет ли где холодной пайки. Но мне всё же сдается, что сдох какой то активный элемент. Вооружись мультиком и за дело. Прозвонка может помочь. Если нет, то остается последний , самый сложный , но в то же время и самый эффективный способ : и это выпайка элементов. Да, это черевато плохими последствиями, если отнестись к этой процедуре спустя рукава. Но я верю, что ты проявишь максимум аккуратности, и всё сделаешь чисто! Ничего не бойся.
А я-бы не стал сразу так "по спортивному" "пахать" всю плату.
Для начала поменял-бы входной конденсатор у УНЧ этого канала.
Спасибо за подержку и напутствие. Паяю аккуратно. Есть опыт. Лет пять ремонтирую Блоки управления стиральных машин.И успешно. Прозвонил все транзисторы. Пока не выпаивая. Все в норме. Поменял все электролиты в УНЧ. Резисторы и диоды тоже проверил.
Входной конденсатор на 2,2мФ тоже заменил на новую. Пока без результатов.
вот схема унч
    165.7 KB · Просмотры: 42
