Разъем под выносную антенну WI - FI
Вал80
18 Фев 2008
У меня ноут hp 6000 со встроенным wi-fi модулем разъема под выносную антену нет. Как можно усилить сигнал wi-fi ?
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13659
Не устанавливается ХР с диска
Доброго времени суток всем. Умоляю помогите. Проблема в следующем: решила переустановить винду, в биос поставила загрузку с диска, пошла загрузка, форматирование, потом компьютер перезагрузился и на дальнейщей установке выдал ошибку что то вроде диск не читается, нет файла asms. Я решила тут же попробовать переустановить с другого диска. Вставила диск, перезагрузила комп но загрузка не пошла , появляется загрузочное окно виндовс потом синий экран с надписью setup is being restarted....... и дальше зависает на том окне где выдал ошибку в самом начале. Помогите пожалуйста. Пробовала с 3х разных дисков установить везде то же самое:(
Часто на установочных дисках со сборками Виндовс есть программы по работе с жесткими дисками.
Например Acronis Disk Director или подобные по функциям программы.
Вам нужно форматнуть раздел C: такой программой.
Спасибо за подсказки. Сделала все как в инструкции по ссылке выше, теперь просто пишет что ошибка чтения, затем журнал с ошибками. И с другого диска грузиться все также не хочет((((.
Диск с XP проверенный, может он битый?
Пробовали форматировать раздел C: ?
Как делаете установку и в какой момент вылазят ошибки?
1.С этого диска установлена винда на ноуте, с которого сейчас пишу.
2.Отфарматировать не пробовала, если можно можно по подробней расскажите что и как.
3. Ошибка выскакивает все на том же месте после фарматирования и перезагрузки компа, на том месте где появляется время до завершения установки. ставлю в биос загрузку с диска, вставляю диск перезагружаю, потом форматируется раздел С потом перезагрузка и ошибка(.
Напишите что пишет в ошибке.
вот такая ошибка сейчас Exception EExternalException dans le module DPsXtrct.exe dans 00004A6C.Exception externe C0000006. А потом окно с неустранимой ошибкой.
Весточка, а что были за проблемы что Винду переустанавливаете?
Что у вас за компьютер, с такой ошибкой как вы написали причин может быть море, очень похоже что проблемы с железом.
---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:09 ----------
Модуль DPsXtrct.exe используется у вас для распаковки каких то дополнительных драйверов,
и при распаковке этих драйверов вылазит ошибка.
Так что я тоже не исключаю что установочный диск с Виндовс битый или проблемы с винчестером.
Какую версию Виндовс ставите?
Компьютер при включении зависал ниче не открывалось даже панель пуск, все начинало работать только после перезагрузки. Поэтому решила переустановить. Устанавливаю Windows XP SP3 +.
Дословно :
Невозможно продолжение программы установки из за ошибки.
Не удалось установить один из компанентов, нужный для продолжения установки Windows.
Ошибка в данных (CRC).
Если выполняется установка с компакт-диска, это свидетельствует о проблемах при чтении с диска. Попробуйте очистить поверхность диска или используйте другой диск.
Если выполняется сетевая установка, возможно, что не все файлы были правильно скопированы на жесткий диск. Выполните служебную программу проверки для диска, на который выполняется установка с помощью консоли восстановления, а затем вновь начните установку.
Нажмите ОК для просмотра журнала установки.
и вот из журнала:
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "Е:/1386/asms/10/MSFT/WINDOWS/GDIPLUS/GDIPLUS.MAN" в строке 4.
Ошибка:
Installation Failed: E:/1386/asms.Error Message:Ошибка в данных (СКС)
Неустранимая ошибка:
Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки Windows
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/52/MSFT/WINDOWS/NET/DXMRTP/DXMRTP.MAN" в строке 7.
Ошибка:
Ошибка:
SXS.DLL:СИнтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/6000/MSFT/VCRTL/VCRTL.MAN" в строке 11.
Ошибка:
Если это проблемы с диском почему тогда не хочет идти установка с другого диска с другой виндой?
Что я вам посоветую если говорите что с дисками как вроде все хорошо, то отдолжите у друзей заведомо рабочий приводDVD и пробуйте устанавливать с него.
А еще, я, бы форматнул диск C:, но для этого нужен диск LiveCD с программой Acronis Disk Director или ей подобной по работе с жесткими дисками.
Так же не помешает проверить ваш винчестер на наличие битых секторов, возможно проблемы с ним.
У меня тоже проблема с загрузкой с cd
Решил опять висту поставить, начил форматировать диск с помощью акроникса, вылезла ошибка о том что какой сектор диска он не может прочитать, я проигнориловал это и продолжил формат. После стал загружать висту c CD, в ответ пишет вот
NTLDR is MISSING....cd диск рабочий, на других компах читается, на cdrom тоже не грешу. Пробовал в нете решение найти, ничего подходящего не нашел, что делать?
До формата cdrom работал нормально....
Антон м., В BIOS стоит загрузка с CD?
да конечно стоит....(((
