Разбалансировка стереоканалов
  • Автор темы Автор темы dis28
dis28
21 Мар 2012
Товарищи, нужна помощь, у тех кого был или есть усилитель Одиссей 010 . Проблема такая один канал допустим А звучит громче чем канал Б по басам . В чем может быть проблема ,сразу отпишусь, что кондеры новые, везде перепаяны,транзисторы все целые, и питание по схеме совпадает,родные говорят звук из колонок почти одинаковый ,только одна по звонче звучит:tehnari_ru_325:
Ну кто нибудь вставит свое слово , только по делу , да и про провода ничего говорить не надо, что они тонкие и всякое такое , усилитель пашет на S50B RADIOTEHNIKA.
:telepat: фото выложите...
и пробовали подключить усилитель на прямую? без тембр блока...
Если разбаланс только по низам, то кондер 100%. Ну если только не динамик в колонке басовый сдох.
на прямую звучит ровна на две колонки
динамики все целые ,разбирал колонки ,мерил сопротивления все сходится
колонки местами менял?
Илья извиняй но я не лопух,менял тоже самое остается , сопротивления 8.6 колонка А,колонка Б 8.9 ОМ.
если напрямую без тембра работает отлично, то проблема в нём. вращение регулятора нч что-то меняет ?
dis28 я против тебя ничего не имею!,я просто спросил....
вообщем выклыдавай фото и схему тембра...фото платы верх и низ
ребята все регуляторы работают отлична ,весь тембра блок раскручивал пропаивал ,резисторы дискретные протирал спиртом и смазывал так что все гут . фото пытался выложить не выходит.
а конденсаторы проверял? керамика на надломы и трещены и т.д.?
я вот думаю на операционный усилитель КР574УД1А их там стоит 5 штук подскажите аналог этих микросхем
керамику проверял под увеличительным стеклом также и пайку деталей все окей
вот фотографии этого усилителя
    117.1 KB · Просмотры: 162
    152.4 KB · Просмотры: 101
    119.6 KB · Просмотры: 132
    71.7 KB · Просмотры: 193
    81 KB · Просмотры: 98
ну и где вы спецы
Товарищи проблема найдена ,было все в кондере ,разные номиналы поставил ,из-за этого и басы были разные. Отдельно спасибо AZZIOR что на истинный путь поставил,и всем остальным спасибо.
