Разбавление краски.
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Разбавление краски.
Купил в магазине краску для стрйного принтера HP2573, меня заверили что чернила для струйной печати для принтеров фирмы Canon идеально подойдут ну я и купил, сегогодня заправил, и о чудо, не печатает:D вынув картриж убедился что чернила забили головку картриджа и не распыляются на бумагу, хотел отнести обратно чернила, но сегодня завтра и послезавтра магазин не работает(праздники) а напечатать надо, стал думать, вспомнил что у меня остались цветные чернила от старого НР, но для этого они не идут, слишком жидкие, сразу начинают течь из картриджа ну и печать соответственная получается, не долго думая я отлил в небольшую бутылочку купленых чернил, и смешал с жёлтыми чернилами от старого принтера(по роду деятельности я знаю что жёлтая краска наилучшим образом поглощается черной, в отличие от синей и красной) размешал всё это в пропорциях примерно 50х50 и заправил, всё стало нормально печататься, конечно насыщенность чёрной краски несколько уменьшилась но получилось вполне нормально. Так же думаю если нет чёрной краски а есть только цветные то можно получить чёрный цвет смешением всех трёх красок в одинаковых пропорциях, так что выход есть всегда, даже если его не видно:D(никому не рекомендую применять этот способ к своим принтерам так-как последствия могут быть плачевными, мне просто повезло, могло намертво забить дюзы или переполнить отстойник:D)
Да, так можно получить чёрный цвет. Более того, многие принтеры его именно так и получали. Старый Lexmark в частности. Это называется аддитивный метод получения цвета, то есть метод сложения.
Да кстати забыл упомянуть, что чтоб срузу увидеть полученный цвет не запрявляя картриджа, можно воспользоваться перьевой ручкой, обмакнув её в в полученные чернила, провести на бумаге линию, если будет видно какой нибудь оттенок то нужно добавить немного остальных двух цветов, и повторить(в моём случае роль перьевой ручки сыграл шприц:D)
Обычно, чёрный цвет, полученный таким способом, имеет зеленоватый оттенок.
Поидее если получается зеленоватый оттенок то надо добавить красной краски. Для этого и надо сначала просто проверить, вообще чёрный цвет получится не очень насыщенным но чёрным, сейчас чёрный обычно делают из углерода, и поэтому он получается цельным, а то что получится в смеси то будет просто смесь красных, синих и жёлтых частиц, которые настолько малы что их смесь нам кажется чёрной, ну в общем как с пикселями на мониторе.
С пикселями на мониторе происходит несколько иное. Если зажечь все три цвета, то получим белый. :))
При выводе изображения на монитор используются три основных цвета: красный, зелёный и синий. А при посторении картинки на принтере используются дополнительные цвета: пурпурный, жёлтый и голубой. Эти цвета образуют с основными цветами противоположные пары.
Там цвета другие, на картинке всё показано, в мониторах- красный синий и зелёный и при их смешивании получается белый цвет, в красках пурпурный, голубой и жёлтый, и при их смешивании получается чёрный цвет. Пример с пикселями это я для наглядности привёл:D.
    6.1 KB · Просмотры: 191
Белый свет можно получить смешивая основной цвет с его противоположным. Именно по такому принципу сделаны белые светодиоды. У них кристалл излучает синий цвет, а люминофор добавляет к спектру жёлтый. В итоге мы видим белый цвет.
Тоже интересная информация! Не знал.
люминофор он значит желтый. но тогда получаем зеленый, смешивая оба, не так ли? откуда белый ?
Это если смешать краску, то получим зелёный, а свет смешивается несколько по иным законам. Так же белый свет можно получить смешав пурпурный и зелёный. Или красный и голубой. Первые белые светодиоды были сделаны по принципу люминесцентных ламп: ультрафиолетовое излучение вызывало белое свечение люминофора. Но в дальнейшем от этой технологии отказались по причине небольшой мощности ультрафиолетовых диодов и маленькой яркости получившегося белого света. Комбинация синего кристалла и жёлтого люминофора оказалась наиболее удачным вариантом.
Понятно, Спасибо за пояснение.
