Wi-Fi роутер от Дом.Ру. Прошивка, проблема
BaRlou87
12 Янв 2015
Проблема: Сменил оперетора, остался роутер от дом.ру(прошивка, соответственно только под сеть дом.ру). Решил сменить прошивку на оригинал NetGear WNR612v2 (т.к. NetGear WNR612-2EMRUS, это тоже самое. Это касается только тех оснащения, ПО разное)
1) При перепрошивке в настройках сетевой карты указал следующие параметры
- IP адрес 192.168.1.2
- Маска подсети 255.255.255.0
- Адрес DNS 192.168.1.1
- Подключение через lan1
2) Запустил в CMD "ping 192.168.1.1 -t" ( пинга нет, раутер отключен от питания)
3) При Зажатой кнопке Reset (Сброс настроек на задней панели) Включил питание.
4) После 15-20 сек появился пинг и индикатор питания начинает мигать. Запустил в CMD команду "C:\tftp -i 192.168.1.1 put C:\wnr612v2-V1.0.0.4_1.0.3RU.img" (Загрузчик "tftp" и прошивка на диске "С:\" сохранены)
5) После этого должно высветится следующие сообщение "Успешная передача 3145728 байт за 7 сек., 1232115 байт/с" НО!!!
Выдает сообщение Успешная передача 3145728 байт за 5 сек., 0 байт/с”. и индикатор питания продолжает мигать и пинг должен пропадать на 5 сек но полаем только задержку в 976 м/сек.
!!! Подскажите Где ошибся и как исправить положение , т.к. сейчас у роутера не отвечает веб интерфейс и индикатор питания продолжает мигать. :-(
Попробуйте выключить его и проделать то же самое несколько раз, с ресетом и пингом. Я сделал раза с 10го. В итоге просто уже заготовил отдельно окно на пинг и отдельно скрипт.
Гляньте тут.
http://www.tehnari.ru/f212/t98316/
так у меня тоже было 2 окна. уже попробовал и через LAN и через Wan ситуация такая же(
А, еще деталь. Втыкать нужно в определенный порт. Именно тот, на котором сзади написано 1.
хотя спс за совет и ссылочку. ща попробую.
та же история( Либо подвисает на 20 мин+, или сообщает о ошибке (
А прошивка подходящая?
