Разбор схемки.
электрик21
5 Дек 2018
Разбор схемки.
Добрый день.Поался в руки такой "девайс".Первая половина -так понимаю удвоитель, вторая димер.Только вот не пойму- и как происходит регулировка.Отсутствие кондера в цепи динистра? Объясните пожалуйста.
Спасибо.
    28.9 KB · Просмотры: 30
Резистор определяет величину тока на управляющем электроде тиристора, что задаёт значение фазы включения названного тиристора.
Такой прибор у меня имеется и работал в соответствии с назначением, но деградация электродов оказалась неизбежна, включая энергию излучения, которая косвенно определялась по свечению электродов. Возможная причина состоит в частичном пробое трансформатора, что, вероятно, предусмотрено "правилами" рынка.
Спасибо за ответ.У меня-принесли как будто новый.НО....
Тиристор звонился как транзистор.Заменил на на BT137 /какой был под рукой/.Результат -никакой. Наверное точно -транс "не прижился".
Замените потенциометр - у моего прибора был изношен и подгорел.
В своё время сделал несколько самодельных на заказ. Трансы мотал на катушке от плёнки "Любителя", кондёры ставил зелёные с кинескопа Ч/Б телевизоров. Моточные данные не помню, середина 90-х была ;) , записи найти не смог.
Только вот, помнится, кондёр стоял с другой стороны обмотки...
Да он новый, только с почты сосед получил.Короче -наверное какой то брак прислали.Тиристор звонится как "транзистор исправный".Сопроты по схеме.Диоды целые.
Еще один вопросик.Часы /схема/.На вход делителя частоты поступает сигнал /0.6в/.На выходе нет.Схемку одного из триггеров набросал /рис/.Для проверки триодов "подрезал " дорожки.Целые. Потом выпаял.Еще раз проверил 2 мультиками и схемкой..... Целые.Впаиваю назад."незаводится".Сопроты в пределах допустимых процентов. Кондеры и откидывал и подкидывал другие Почему не хочет "раскачиваться" сборка ? Что я упустил?
    48.7 KB · Просмотры: 10
    60.5 KB · Просмотры: 8
    126.6 KB · Просмотры: 9
    58.8 KB · Просмотры: 10
    40.5 KB · Просмотры: 8
    56.8 KB · Просмотры: 9
    18.6 KB · Просмотры: 7
