Микрофонный усилитель, параллельное включение схем
  • Автор темы Автор темы Alkhm
Alkhm
23 Янв 2015
Ребята подскажите пожалуйста как подключить три одинаковых схемки микрофонного усилителя к одному блоку питания.
Описание проблемы:
собрал одну схему, подключил к блоку питания 12В 0,3А через стабилизатор L7812CV, схема работает отлично.
собрал вторую такую же схему и подключил ее параллельно к первой. Чувствительность первого микрофонного усилителя упала в разы, а вторая схема подключенная параллельно к первому теперь работает так же хорошо как первая схема когда она работала одна.
Наверное нужно их как-то развязать или согласовать по сопротивлению, а ведь мне еще нужно третью такую же схему подключить. подскажите как лучше сделать. Заранее спасибо.
предполагается подключить три микрофона через эти схемы к трансляционному усилителю мощности. каждый микрофон к своему микрофонному входу. Просто не хочется ставить на каждый микрофон отдельный блок питания
схему прикрепил
    63.5 KB · Просмотры: 290
Выходы как подключены?
Извиняюсь что так долго не отвечал, уходил на выходные, а схема на работе.
сейчас подключено вот так
думаю это произошло из-за разных светодиодов (во второй схеме поставил сверхяркий) наверное у него ток больше.
хочу их заменить на обычные диоды, а светодиод поставить перед стабилизатором 7812.
фото выложу чуть позже
А зачем там вообще нужны диоды?
Боитесь переполюсовки по питанию?
Я тоже думаю что они там не обязательны, но решил оставить, потому что в описании схемы написано "Если не нужен индикатор включения, то можно заменить обычным диодом" - наверное нужен для чего-то.
Переделал схему, поставил обычные диоды, а светодиод вынес за стабилизатор.
собрал третью схему и что странно 2-ая и 3-ья вместе работают нормально. Буду искать проблему в первой.
    23.4 KB · Просмотры: 98
...наверное нужен для чего-то.
Ни для чего не нужен:)... а вот для нормальной работы 7812 напряжение на её входе должно быть не менее 14...15В, поэтому желательно или повысить напряжение с БП, или применить стабилизатор на 9В
