Разборка ASUS 1005P для замены HDD на SSD
Осталец
Old user
12 Ноя 2010
Решил заменить жесткий диск 160 Gb в нетбуке ASUS 1005P на SSD Crucial 4m 64Gb дабы сделать аппарат устойчивым к тряске и ударам в дороге и не разориться при этом. Но как оказалось, мероприятие это не простое, потому что для доступа к диску необходимо разобрать нетбук напрочь. Потерял сам много времени, пока разобрался в креплениях и хочу описать разборку для обладателей данного нетбука. Может кому будет полезно.
Итак, отсоединяем аккумулятор, отворачиваем 4 винта снизу крышки и винт, крепящий лючок над оперативкой. На нем есть защелки и винт фиксирован стопорной шайбой, не пытайтесь его вынуть из лючка. После снятия лючка необходимо отвернуть еще один винт. На фото обозначен стрелкой.
Это единственный никелированный винт, поэтому при сборке не перепутать. Затем нужно снять клавиатуру. Она крепится на двустороннем скотче и 4 крючках в верхней части. Аккуратно нажимаем со стороны кнопок, начиная с крайнего левого крючка и приподнимаем клавиатуру за край основы тонким пинцетом или сапожным крючком. На фото крюк после удаления клавиатуры и клавиатура после освобождения от зацепов.
Шлейф клавиатуры закреплен фиксатором в разъеме. Фиксатор нужно отодвинуть назад по ходу шлейфа. Открутить 6 винтов под клавиатурой, они все на виду.
Затем можно аккуратно отжимать защелки по периметру корпуса, начиная с боков со стороны картридера. Отжимать можно пластиковой полоской, толщиной 0,8-1 мм. Я использовал прозрачный ПЭТ пластик из упаковки. Со стороны аккумулятора видны 3 зажима, туда надо осторожно давить отверткой и на петлях тоже. С передней стороны (где тачпад и светодиоды) ничего отщелкивать не пришлось, разошлось все само. Итак, верхняя крышка отделена, теперь освобождаем шлейф тачпада, отщелкнув фиксатор вверх перпендикулярно разъему.
Жесткий диск соединен шлейфом с материнской платой. Снимаем фиксатор со стороны материнской платы (где стрелка). Откручиваем винт от корзины винчестера и отделяем винт от SATA и питания.
При анализе Акрониксом жесткого диска выявлено 4 раздела: системный на 60Gb, для данных на 70Gb, один скрытый для восстановления системы на 10Gb (заполненный на 6 Gb) и еще один на 17Gb для фирменной примочки ASUS – второй операционной системы типа Линукса. Клонировал системный и скрытый для восстановления системы. Осталось еще 35 Gb свободного дискового пространства. Вот SSD на месте.
Сборка в обратном порядке. Заняла в пять раз меньше времени чем разборка. При первом запуске система предложила восстановление, после отклонения прошла загрузка обычным порядком, встал драйвер SSD автоматически. Вот итог, всё заработало.
как понимаю, теперь девайс загружается чуть ли не мгновенно??
респект за отчет
К сожалению не мгновенно :), а за 28 сек. Но все равно шустрее чем раньше (больше 40). Приложения открываются быстрее, Word и Exel за пару секунд.
