Разборка и ремонт Samsung P29
  • Автор темы Автор темы alaish
alaish
3 Апр 2012
Друзья, правильно ли я понимаю, что чтобы поставить в этот ноут MiniPCI плату, достаточно открутить два винтика клавиатуры на брюхе, снять клавиатуру, и разъем будет доступен? Или еще какие-то винты нужно откручивать и что-то снимать?
Достаточно ли будет поставить MiniPCI карточку, или надо разбирать ноутбук, чтобы проложить антенну внутри корпуса (например - в крышке ноутбука), иначе связь будет слабая?
И еще вопрос. На свежекупленном б/у ноутбуке батарея не держит заряд ни одной секунды. Но что интересно - программа Everest Ultimate показывает износ батареи 0% и полную (совпадающую с паспортной) её ёмкость. Можно ли что-то попробовать сделать с батареей перед тем, как выбрасывать? И можно ли по ее серийному номеру определить дату ее изготовления?
Спасибо!!
По pci не знаю, а по батарее похоже на мёртвый контролер.
контроллер, который в самой батарее?
Да тот что в батарее.
однозначно нужно прокладывать кабеля, связь у вас будет , иначе, ни о чем.. по батарее - похоже на контроллер
Спасибо! И еще, подскажите, пожалуйста. При включении ноутбука, экран (прежде всего - его левая половина) отдает в красный цвет. Поработает - все приходит более-менее в норму. Что это - инвертор надо менять?
нет, краснота - это просела лампа подсветки матрицы - ее менять. либо матрицу в сборе - но это дороже, но менее проблематично
Спасибо. А сколько ламп в этом ноутбуке?
одна, находится в нижней части матрицы
