Раздача интернета через точку доступа
ViktorGre
27 Янв 2011
Есть тема: провайдер Corbina завел кабель с интернетом в квартиру.
Подключение к Инету требует авторизации (логин,пароль), т.е. типа мост.
Я входной кабель подключил к DWL-2100(Точка доступа ) настроил подключение для ноутбука. НО... второй ноутбук в семье лишен этого удовольствия одновременно с первым, работают только поочередно.
Хотелось бы удостовериться у уважаемых технарей, либо я неграмотно настроил точку, либо необходимо заменить точку на роутер WIFi ?
а ваш dwl2100 разве не вайфай?
Т.е. есть два ноутбука, но они оба без приема Вай-фай сетей. Так? И есть маршрузизатор вай-фай? Так?
Я бы сделал в этой ситауции: через один ноут насторил маршрузизатор, а к другому точку доступа (приемник).
P.S. Это как я вижу настойку вай-фай сетей. На деле пока не сталкивался
однозначно WiFi
уточняю - оба ноута имеют WiFi, точка доступа имеет WiFi, и на ноутах я подключаюсь к Инет тоже через WiFi, но ...не одновременно.
и еще. провайдер обеспечивает Инет через VPI.
точнее,через VPN.
Настраивай авторизацию в маршрутизаторе, а не в ноутбуке...
Мда, печальный девайс (за такую цену и без потдержки vpn).:tehnari_ru_860:
В таком случае есть смысл объединить оба ноута в сетевой мост (будут работать либо оба ноута, либо только тот, который собственно и будет раздавать инет).
Лучше продать эту поделку от D-link и купить нормальный роут.
VPN есть, просто он скрыт. Проделайте следующее:
- Зайти в вэб-интерфейс через браузер. IP сетевого подключения должен быть в том же диапазоне, что и IP точки доступа.
- Сразу на закладку Lan Setup. Там установить галку Enable DHCP Server. Range от 100 до 199 например. Остальное не трогаем. Делаем Save Settings в самом низу. Итого получили точку доступа с DHCP.
- Отключаем кабель от ноута и железки. В точку подключаем провайдерский кабель. В настройках беспроводного подключения выставляем динамический IP и все остальное динамическое и коннектимся. Итого законнектились к точке доступа по wifi, получили IP, но пока без инета.
- Заходим еще раз в вэб-интерфейс, но уже понятно что по wifi. По тому же IP. Выставляем Wireless Mode в Router Mode. Делаем Save Settings. Ждем перезагрузки железки 30 сек. Дожидаемся перезагрузки.
- Видим, что появилась закладка Internet Setup. На ней выставляем Static IP и все параметры, которые выдал провайдер включая мак-адрес. Жмем Save Settings.
- На всех ноутах, которые хотят интернета выставляем получение динамического IP.
- Не забываем про шифрование.
Я настрайивал именно так. :)
вычитал в инете, что данный девайс является беспроводной точкой доступа без функции маршрутизатора, т.е. это как бы просто применик-передатчик вафли на расстояние, чтобы инет был на 2 ноутах, нужно либо купить к длинку роутер, либо поставть вторую wifi карту на 1 из ноутбуков и ипользовать его как шлюз.
nonemore
Незаню что ты там и где читал, но на оф.сайте указано, что это именно маршрутизатор.
D-Link
Что касается сабжа, то сие девайс нуджно правильно настроить (как указано мною выше), только и всего. :)
