Раздача интернета по локальной сети
Денис2011
6 Фев 2011
Скажите пожалуйста, как сделать раздачу интернета через кабель с одного компьютера, windows xp ( на ней установленны две сетевые карты) на windows 7 ?
Погуглив, нашел ответ:
на стационарном: в одну сетевую втыкаешь кабель с интернетом, в другую втыкаешь локальную сеть с ноутом. Заходишь в свойства подключения интернета и на вкладке доступ ставишь галочку "Разрешить др пользов сети исп Интернет". тебе предложат выбрать для какой сети ты разрешаешь раздавать интернет - выбираешь локалку.
Дальше заходишь в св. локальной сети и ставишь IP 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0
теперь переходим к ноуту:
заходишь в свойства локалки и ставишь
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1
Вот и всё. главное проверь чтобы был пинг между компами: в командной строке ping 192.168.0.2 (со стационарного) ping 192.168.0.1 (с ноута)
Но ни как не получается, то висит восклицательный знак, то его нету но всве ровно зайти не могу.
инет откуда приходит? кабель из подЪезда? роутер? и как IP адреса присваиваются той сетевухе в которую инет воткнут? автоматически или вручную прописаны?
попробуй на компе с хр сделать так: зайди в сетевые подключения выдели обе сетевухи правой кнопкой мыши и выбери подключение типа мост.
проверь и отпишись чо получится
никаких мостов не надо. мост не для этого. пинг проходит? галочку ставить надо до настройки, а то винда сама адреса меняет. рецепт правильный, должно работать. но что бы избежать гемора, советую купить роутер хотя бы дир100
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
ага..только предпочитаемый ДНС поставьте 8.8.8.8 и все заработает
а про мост - это, извините, даже не смешно
Спасибо за ответы.
IP адреса для сетевой карты, к которому подключается кабель от модема, (Сам инетернет) поставленна галочка, автоматически. Для сетевухи, локальной сети, уже IP адреса прописывал.
Пинг не пробовал проверять, не знаю как.
Приеду домой попробую прописать, предпочитаемый ДНС 8.8.8.8, потом отпишусь.
Никак не получается, посмотрите пожалуйста настройки, все ли правильно сделал?
    132.9 KB · Просмотры: 720
    139.7 KB · Просмотры: 553
    140.8 KB · Просмотры: 452
    95.5 KB · Просмотры: 581
Все вроде получилось, встроенную поставил для интернета, а вторую для локалки.
для начала проверьте, какой адрес получает у вас сетевая карта, подключенная к модему и какой она берет шлюз:
отключите подключение в локальную сеть, перезапустите сетевую, смотрящую в интернет, подключите vpn соединение к интернет
далее смотрим настройки, что выдал модем:
правый клик по сети с названием "интернет" > сведения > вверху вкладка "Поддержка"
немаловероятно, что у вас модем имеет адрес 192.168.0.1, и выдает он вам адреса в той же подсети. поскольку компьютер в такой сети должен быть как NAT, то с других машин вы выйти не сможете, пока обе сетевые карты компьютера-шлюза будут в пределах одной подсети.
если это так, то смените адресацию в локальной сети, например на 192.168.1.1 или 192.168.3.1, также шлюзом на других машинах укажите адрес сетевой карты, которая смотрит в локальную сеть.
пример:
сетевая карта интернет:
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway (шлюз) 192.168.0.1
dns 8.8.8.8
сетевая карта локальная сеть
ip 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
gateway (шлюз) не указываем, оставляем пустым
dns 8.8.8.8 либо тоже не указывать
компьютер в локалке:
ip 192.168.1.10 192.168.1.11 и т.д.
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
p.s. на компьютере есть хотя бы одна учетная запись пользователя windows с паролем?
команда ping (проверка связи с узлом) выполняется следующим образом:
пуск > выполнить > cmd
в командной строке пишем адрес или имя узла, например ping 192.168.1.1 (проверка связи с локальной машины до шлюза) или ping 8.8.8.8 (если интернет везде работает, пинговаться должен из любого места сети, или еще вариант ping yandex.ru
если связь в норме, то будет указано время отклика в миллисекундах, если связи нет, будет написано "превышен интервал ожидания для запроса"
