Раздражает UAC? 4 способа уберечь свои нервы
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Знаю не понаслышке, что большое раздражение у некоторых пользователей Windows 7 и Vista вызывает UAC (User Account Control), и особенно у тех людей, которым часто приходиться изменять различные настройки системы. Нравится UAC, или нет, однако при этом нужно понимать, что это эффективный инструмент для обеспечения безопасности. Несмотря на это иной раз желание отключить надоедливые сообщения контроля учетных записей слишком велико. Итак, какие же варианты у нас есть, чтобы сделать их менее раздражающими?
Есть, по крайней мере, 4 различных способа, о которых я расскажу в этой статье.
Примечание: Отключение или модификация UAC представляет собой угрозу безопасности. Если вы хотите безопасно работать на компьютере, то следует оставить все настройки как минимум по-умолчанию, либо изменить их в сторону увеличения.
Способ 1: Полное отключение UAC.
А) Обычный способ (из графического интерфейса системы).
В Windows 7 сделать это крайне просто. Просто введите слово UAC в строку поиска меню Пуск и нажмите на Изменение параметров контроля учетных записей (рис.1)
Затем вы можете просто перетащить ползунок вверх или вниз, в зависимости от того, в каких случаях вы хотите получать оповещения. Перемещение ползунка шкалы в самое нижнее положение отключит UAC полностью (рис.2).
Б) Из командной строки (рис.3)
Для этого откройте командную строку с правами администратора и введите команды:
Отключить UAC
Код:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
Включить UAC
Код:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
Изменения, вносимые указанными командами, вступают в силу после перезагрузки системы.
Способ 2. Отключение автоматических оповещений UAC только для учетной записи администратора.
Если вы не желаете получать раздражающие сообщения User Account Control, но при этом также не хотите отключать UAC полностью, вы можете отключить его только для учетной записи администратора. Преимущество этого способа в том, что простые пользователи будут по-прежнему работать в операционной системе с использованием обычной степени защиты.
Чтобы настроить этот параметр в Windows 7 Ultimate или Professionl, вы можете использовать Локальную политику безопасности конфигурации. Просто введите secpol.msc в поле поиска меню Пуск и нажмите Ввод.
Откройте раздел Локальные политики\Параметры безопасности (рис.4)
Найдите строку Контроль учетных записей: поведение запроса на повышение прав для администраторов в режиме одобрения администратором и дважды щелкните по нему (рис.5)
Выбор настройки Поднимите без предупреждения отключит UAC для пользователей, работающих в системе в учетной записи администратора.
- Хорошо, скажете вы, а как тот же самый трюк проделать в системе Windows 7 версий Home и Home Premium? Ведь, как известно, в данных редакциях инструмент Локальные политики безопасности просто отсутствует. Ничего страшного, есть способ и на этот случай жизни. Нужно просто внести соответствующие изменения в системный реестр. Для этого скачайте архив UAC.rar, распакуйте и запустите reg-файлы:
DisableUACforAdmin – отключение UAC для администратора; Re-EnableUACforAdmin – включение обратно.
Способ 3. Отключение Blackout экрана (Secure Desktop)
Многих также очень раздражает характерная особенность UAC – затемнение экрана, кроме области с выскакивающим окном контроля учетных записей. Помимо чисто эстетического неприятия, эта особенность UAC может быть проблематичной с технической точки зрения при оснащении ПК некоторыми моделями видеокарт, и тогда затемнение экрана занимает продолжительное время. Естественно, это никому не понравится. Выход в данной ситуации – снижение уровня безопасности на одно деление вниз в диалоговом окне Изменение параметров контроля учетных записей, о котором уже рассказывалось выше в этой статье (рис.6).
Как вариант, то же самое можно проделать в редакциях Windows 7 Professional и Ultimate при помощи также вышеупомянутого средства Локальные политики безопасности (рис.7)
В правой части окна, прокрутите список вниз почти до самого конца и найдите строку с названием Контроль учетных записей: Переключить на безопасном рабочем столе, при повышенном запросе. Дважды щелкните по ней, чтобы открыть, а затем выставьте значение Disable (Отключено) (рис.8)
Пользователям Windows 7 Home и Home Premium, необходимо открыть редактор реестра и перейти в раздел:
Код:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Щелкните правой кнопкой мыши в правой панели и создайте новый 32-битный параметр типа DWORD с названием PromptOnSecureDesktop, значение которого установите в 0.
Способ 4. Запуск приложений с повышенными привилегиями при помощи планировщика заданий (запрос UAC не отображается).
Пример использования: есть приложение, которое Вы постоянно запускаете, и оно получено от надёжного производителя ПО, например, это командная строка Windows (cmd.exe) - можно упростить ее запуск. Создание ярлыка для нужной программы не занимает более 2-х минут и это позволит избавиться от лишних действий в дальнейшем. Запускаем планировщик заданий (Пуск ---> Все программы ---> Стандартные ---> Служебные ---> Планировщик заданий) и нажимаем "Создать задачу":
Указываем Имя для новой задачи (например cmd_admin) и ставим флажок "Выполнять с наивысшими правами":
Переходим на вкладку Действия, нажимаем "Создать", в следующем окне нажимаем "Обзор":
Указываем путь к нужному приложению и нажимаем "Открыть":
Нажимаем "ОК» и переходим к созданию ярлыка.
Чтобы создать ярлык на рабочем столе, щёлкаем правой клавишей мыши, выбираем "Создать" ---> "Ярлык":
В поле Расположение объекта вводим:
Код:
schtasks /run /tn cmd_admin
где cmd_admin - имя созданной нами задачи. Если имя содержит пробелы, его необходимо указывать в кавычках.
Задаём название ярлыка: cmd_admin
Ярлык создан и готов к использованию. При этом запрос UAC не отображается и безопасность остаётся в сохранности (рис.9).
