Razer и Realtek
Всем привет, я в отчаянии. Дело в том, что мне подарили гарнитуру razer kraken pro. Я этому очень обрадовался, но случилось большое НО. Итак, Гарнитура аналоговая, звук динамиков шикарный, но вот микрофон при подключении к ноуту не работает (точнее он работает но крайне тихо), тогда я подключил их к другому ноуту (игровой ROG сериии) - проблема аналогичная. Тогда я подключил гарнитуру к ай-поду и ай-педу - на обоих устройствах микрофон отлично работает. Тогда я начал читать и выкапывать информацию. Оказалось, что проблема эта весьма актуальная, много раз встречал сообщения с описанием моей проблемы, но вот решений почти нет.
В итоге было несколько вариантов. 1 = настройка микрофона посредством ОС и драйвера Realtek HD. Это всё свелось к регулировке громкости и усиления микрофона. Усиление в принципе дает результат, но отвратный - Голос становится громче, но на передний план вылезает тонна шума и треска (подавление эха и другое конечно пробовал) Да и сам звук голоса обрывочный.
2 вариант = В одном из постов увидел следующее, мол микрофон kraken'a имеет поглощение в 40db а встроенная звуковуха выдает максимум +12. И как решение предлагалось купить внешнюю З.Карту..
С первым вариантом мучился около двух дней, перепробовал как мне кажется всё..
Второй вариант - не знаю как мне выбирать звуковуху, по какому параметру.
Представляю вниманию характеристики Razer Kraken Pro и своей звуковой Realtek alc 269
Наушники
Динамики: 40 мм, с неодимовыми магнитами
Внутренний диаметр амбушюр: 50 мм
Частотные характеристики: 20 - 20 000 Гц
Полное сопротивление: 32 ? при 1кГц
Чувствительность (1кГц, 1В/Па): 110± 4дБ при 1 кГц макс.
Мощность на входе: 50 мВт
Приблизительный вес: 293 г
Кабели:
1,3 метра, в резиновой оболочке
2,0 метра, переходник-разветвитель на 2 раздельных 3,5 мм разъема Аудио и Микрофон для подключения к ПК
Разъемы:
Один 3,5 мм комбинированный разъем Аудио/Микрофон – для подключения к смартфонам, планшетам, ультрабукам
Два раздельных 3,5 мм разъема для Аудио и Микрофона при подключении через адаптер – для подключения к ПК
Микрофон
Гибкий, выдвижной, полностью убирается в чашку наушников
Частотные характеристики: 100 – 10 000 Гц
Соотношение сигнал/шум: 52 дБ
Чувствительность (1кГц, 1В/Па): -40 ± 3дБ
Направленность: однонаправленный
Системные требования:
Устройства с двумя раздельными 3,5 мм Аудио и Микрофон разъемами (ПК, ноутбуки, звуковые платы)
Устройства с одним комбинированным 3,5 мм Аудио+Микрофон разъемом (различные портативные, мобильные устройства, например iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, Android смартфоны, Razer Blade, Macbook Pro или различные Ultrabooks)
Адаптер 3,5мм Аудио/Микрофон в комплекте
Гарантия
Гарантия в России 2 года
Драйвера
Не требуются для работы
Realtek:
Hardware Features
98dB Signal-to-Noise Ratio (A-weighting) for DAC output
98dB Signal-to-Noise Ration (A-weighting) for ADC input
Meets WLP (Windows Logo Program) 3.10 and future WLP requirements that become effective from 01 June 2008
2+2-channel DAC supports 16/20/24-bit PCM format for independent two stereo channel audio playback
4-channel ADC supports 16/20/24-bit PCM format for independent two stereo channel audio inputs
All DACs supports 44.1/48/96/192kHz sample rate
All ADCs support 44.1/48/96kHz sample rate
SPDIF-OUT support 16/20/24-bit format and 32/44.1/48/88.2/96/192kHz rate
Supports MONO line level output
Supports external PCBEEP input and built-in digital BEEP generator
Software selectable 2.5V/3.2V/4.2V VREFOUT as bias voltage for analog microphone input
Two jack detection pins each designed to detect up to 4 jacks
1dB resolution of input and output volume control
Programmable +10/+20/+30dB boost gain for analog microphone input
Built-in headphone amplifiers for port-A and port-C.
2 GPIOs are supported for customized applications (pin shared with digital microphone interface)
EAPD (External Amplifier Power Down) is supported (pin shared with secondary SPDIF-OUT)
Supports Anti-pop mode when analog power AVDD is on and digital power is off
Power support: 3.3V digital core power; 1.5V~3.3V digital IO power for HDA link; 3.3V~5.0V analog power; 3.3V~5.0V power stage voltage
Enhanced power management features
Secondary SPDIF-OUT supports 16/20/24-bit format and 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz rate
Supports stereo digital microphone input
Programmable boost gain and volume control for digital microphone input
Headphone amplifier for port-A does not require DC blocking capacitors
Stereo Bridge-Tied Load Class-D amplifier at port-D has 2Watt (rms)/4? per channel output
Short circuit and thermal overload protection for Class D amplifier
Supports digital PWM output at port-D which system integrator can easily connect the output to external power amplifier receives digital audio stream
Five band hardware equalizer designed for BTL output (port-D) to compensate for frequency response while driving the mini-speaker
Intel low power ECR compliant: supports power status control, jack detection, and wake-up event in D3 mode
48-pin QFN ‘Green’ package
Software Features
Compatible with Windows Logo Program 3.10 and future requirements that become effective from 01 June 2008
WaveRT-based audio function driver for Windows Vista
EAX™ 1.0 & 2.0 compatible
Direct Sound 3D™ compatible
A3D™ compatible
I3DL2 compatible
HRTF 3D Positional Audio (Windows XP only)
Emulation of 26 sound environments to enhance gaming experience
Multi-band software equalizer and tools
Voice Cancellation and Key Shifting in Karaoke mode
Dynamic range control (expander, compressor, and limiter) with adjustable parameters
Intuitive Configuration Panel (Realtek Audio Manager) to enhance user experience
Provides 10-foot GUI for Windows Media Center
Microphone Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Suppression (NS), and Beam Forming (BF) technology for voice application
Smart multiple streaming operation
HDMI audio driver for AMD platform
Dolby® PCEE program™ (optional software feature)
SRS® TrueSurround HD (optional software feature)
Fortemedia® SAM™ technology for voice processing (Beam Forming and Acoustic Echo Cancellation) (optional software feature)
Прошу понимания и помощи. Спасибо!
Наушники
Кабели:
Разъемы:
Микрофон
Гарантия
Драйвера
Realtek:
Hardware Features
Software Features
A3D™ compatible
I3DL2 compatible
