Разгон intel celeron D
igor_a90
14 Мар 2009
Процессор (ядро) Intel Celeron D (Prescott-256)
Штатная частота: 3060
FSB при штатной частоте: 133
Напряжение питания (Vcore): 1.350
Материнская плата: ConRoe945G-DVI
Версия биоса на материнской плате: 1.90
Кулер: BOX
отакая вот штука...
разогнал до:
Разгон, максимально стабильная частота (FSBxRatio): 3450 (150 x 23.0)
Прирост частоты, МГц: 390
Прирост частоты, %: 12
как видно прирост откровенно говоря никакой... :(
температура до 50 в тестах, нормальная 37-42
очень хотел бы разогнать дальше, да и потенциал наверняка есть
но при фсб=151 не запускается... тупо черный экран...
спускал уже частоты оперативки, все что можно делал (кроме вольтмода)
ничего... помоему дело в харде он раскручивается но не шуршит, и не загорается вообще красный светодиод на корпусе
вобщем мож кто сталкивался может - помогите!
селероны гонят в основном просто ради экспериментов, с таким кешем все равно прирост по частоте ничего практически не даст
и все же - в чем ступор то выше 150 по фсб?
1) Предел материнской платы
2) Предел процессора
3) Предел оперативки - тут не просто надо снижать частоту ну еще нужно зафиксировать тайминги, или увеличивать тайминги и зафиксировать частоту, ну или увеличивать тайминги и уменьшить частоту.
На 150 стабильность проверяли? (OCCT, S&M, Linpack)
на 150 стабильность полная!! постоянно на этом работает вот уже около полугода
теперь по порядку:
1) может быть... но я не уверен (на ней даже наприсано "ФСБ 1066")
2) маловероятно - как я уже сказал 150 вполне стабильны (проверка OCCT, Everest)
3) с оперативкой делал все что вы написали (кроме вольтмода)
на евересте (у меня интел дуал коре инсайд 2 по 1.6( тупо с завода) ) глянул ,а там мах разгон 881 по шине и 8 по множителю, то ися 6400-6600 мгц. как нормально разогнать а тоя щас в общем мощьность 3.2 ггц
Чтобы удостоверится предел матери или нет надо уменьшить частоту оперы и понизить множитель процессора. Если не запустится - предел матери.
эхх... знать бы как этот какушный множитель то спустить... такой опции нету в биосе
а про оперативу я уже говорил
мой селерон старый (пресскот 256, 2.8ггц, 133 шина)
на плате фокскона гнался до 3ггц ровно, выясняя почему прочел на сайте что мать процы выше 3 гг не поддерживает, любые гнатые не гнатые. на другой матери до 4 ггц разгонял. причем на плате фокскона симптомы теже 2.99 - работает, 3.01 - нет и ппц. так что скорее всего мать не дает.
на твоем месте я бы взял Core 2 Duo и не парился с разгоном
я то скоро возьму =) но парится все равно буду - уж слишком это полезное занятие
