Разгон оперативки
  • Автор темы Автор темы catce
catce
16 Сен 2012
Разгон оперативки
Система: мать GA-EP43-DS3L/S3L
DDR2 2X2048 MB PC2-6400 800MHZ Samsung
Intel Core2 Duo E 6850 Socket 775 LGA 3.00 GHz
Nividia GeForce 9600 GT G94 512mb;
Машина трехлетней давности, настройки скорее всего заводские. Стоит XP SP3 x32, менять ось не хочу.
CPU-z показывает в SPD 400 мгц и 6-6-6-18, 1.8 v
Что и где можно можно изменить для увеличения производительности?
    17.6 KB · Просмотры: 144
В биосе надо посмотреть, есть ли там такая функция.
я бы лучше тайменги снизил ( 5-5-5-15 или даже ниже ,чем ниже тем лучше)да питание поднял до 1.9-2.0в
толку будет больше чем гнать по частоте,при этом опять таки есть вероятность что материнка сама выставить более высокие тайменги,и на кой тогда гнать,если прироста не будет.
Да где все это делается?! Понятно, что в биосе, но ГДЕ КОНКРЕТНО7
Заходим в БИОС,переходим в раздел "Advanced" и находим там меню "DRAM Configuration",там есть пункт "MemClock"
400 МГц для каждой планки, в технологии DDR2 "суммарная" скорость будет 800 Мгц, родная для этого стандарта памяти. поскольку память не является "узким горлышком" в производительности, то ни разгон ее, ни понижение таймингов не даст прироста производительности более 3-5%, нет смысла насиловать память, тем более что на родных 1,8 вольтах вряд ли получится поднять частоту более 450 МГц.
в каких именно приложениях вам не хватает производительности? на что жалуетесь?
На таком же модуле ставил 5-5-5-12 без изменения напруги.В тестах подросла скорость,а в реале-нифига...
