Разгон ОЗУ
  • Автор темы Автор темы belko
характеристики можно посмотреть в программе типа CPU-Z (бесплатная, качается из интернета).
возможно ваше "охлождение" и является причиной неисправности планок, проверьте модули по одному и потом слоты рабочим модулем. если в системнике вентиляция хорошая, то вполне достаточно только поверхности чипа памяти для охлаждения. в интернете много статей про разгон оперативной памяти, очень многие наглядно показывают, что порой проще купить новую, чем пытаться из сторой что-то выжать (прирост производительности очень маленький, в отличие от увеличения тепловыделения из-за повышения напряжения).
характеристика module Size 1024 mBytes . Max Bandwicdth PC2-5300 (333 MHz) DDR2 / size 2048 MBytes .
Это одной. А остальные?
да они все одинаковые))
Я что-то не пойму, то вы говорили, что четыре, теперь две, откуда-то взялись 512Мб, то гиг. Объясните толком, что за память у вас?
Вот Объясняю еще раз у меня стоит 2две озу по 1 гб каждая .Должно показывать 2 гб но показывает 1 гб .Если я вытащу 1 гб озу то компьютер будет показывать 512 mb а должно показывать 1 гб . Вот так все ясно ???? сори канешь я нубб в этих делах))
Озу стоят на желтых слотах . На синих не чего нет
а причем разгон? мне кажется что нужно материнку проверять с такими не соответствиями..
+память, на другом пк....
Олег прав, тут скорее брак
или брак, или матплата не поддерживает данные модули. у знакомого похожая проблема, в маме 3 слота под память DIMM, видит любые планки, но при этом максимальный объем памяти не больше 512 мб, остальные просто не понимает и не использует. в бенчмарках причем показывает, что памяти больше, но система видит только 512. причем производитель пишет в мануале, что максимальный объем памяти поддерживаемый матплатой - 1ГБ. память проверяли заведомо рабочую. мать не горела .это на древнючей матплате VIA с чипсетом SIS. так что не всему можно верить, что пишет производитель.
Надо будет проверить :tehnari_ru_889:
