Разгон ПК. Нужна важна помощь
  • Автор темы Автор темы wekaone
wekaone
18 Фев 2013
Имеется старенькая модель пк.
Процессор:
AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
Мат. Плата:
Foxconn K8M890M2MA
(2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Все другие характеристика во вложениях.
    12.9 KB · Просмотры: 112
    9.6 KB · Просмотры: 102
    10.8 KB · Просмотры: 103
    19.7 KB · Просмотры: 94
    21.8 KB · Просмотры: 132
Не вникал в суть данного железа, спрашиваю основное: у проца множитель не заблокирован?
Вот скринчик моего баловства, экстирмальный разгон пенсионера :D
по началу ругалась оперативка (медленная стояла), но после установки слота (тот что на скрине запечатлен) ругани больше не было :D
ЗЫ
Не повторять! Опасно для жизни вашего ПК! :))
если не ошибаюсь заблокирован
и у меня сразу 2 вопроса
1) возможно ли разблокировать множитель, если да то как?
2) стоит ли "биться" над разгоном ПК?
Разгон можно сделать посредствам подъема FSB сама суть разгона... незнаю, честно, я как то мало заметил разницу... если на то пошло то гнать нужно как мать, так и видео, тогда в играх например прирост лучше заметен. НО прежде чем приступать к разгону нужно подготовить охлаждение, если нет возможности купить кулеры по более, можно взять обычный настольный/напольный вентилятор, открыть бочину системника и приставить (направить) туда вентиль, ибо при разгоне жариться железо будет в разы сильнее стока :)
ЗЫ
выложи скрины биоса, интересует вкладка Advanced там должен быть пункт Frequency/Voltage Control или что то подобное :)
Фотографировал все подряд
    113.5 KB · Просмотры: 199
    80.2 KB · Просмотры: 274
    155.8 KB · Просмотры: 458
    112.6 KB · Просмотры: 364
    182.2 KB · Просмотры: 156
    98 KB · Просмотры: 145
    76.6 KB · Просмотры: 283
    88.9 KB · Просмотры: 219
вторая фото вверху (правая) CPU Clock жмем меняем значение (вероятно там будет максималка 250) меняем по десятку, сохраняемся перезагружаемся проверяем стабильность, если температура нормально, ошибок нет, перезагружаемся, опять поднимаем еще на 10 и так до упора (пока не откажется стартовать, (в случае отказа включения не паниковать) у аварда есть авто сброс к заводским значениям, комп в это время будет при включении как бы тупить, потом выключиться по стоит секунд 5 и включиться сам, значения биос (частоты) скинутся в сток (заводские) если такого нет, то просто вынуть батарейку и тем самым обнулить биос. затем, после того как найден предел. отступаем чуть назад (уменьшаем значение) и находим оптимальную частоту при которой нет сбоев. В напряжения пока не лезть. (там нужно быть особенно аккуратным, легко спалить)
Установил оптимальное значение 220
    19.5 KB · Просмотры: 113
    26.1 KB · Просмотры: 92
какова частота FSB/памяти/проца?
Если не ошибаюсь:
FSB: не знаю где смотрет((
Память: DDR2 DIMM 533 - 800 МГц
Проц: 2400 МГц
    28.4 KB · Просмотры: 99
    21.8 KB · Просмотры: 65
Есть в наличии:
- AIDA64 Extreme Edition
- CPUID CPU-Z
а где посмотреть не знаю((
90нм проц- достаточно горячая бошка, начнём с того что спросим: какой кулер на процессоре?
:) Дим, 240мгц прироста (без шаманства с питаловом) это не существенный прирост жары, но всё же ты прав, и об этом я сказал вначале:
    157.6 KB · Просмотры: 99
    147.4 KB · Просмотры: 133
С таким сильно небалуй купи полутше выбирай побольше диаметр и габариты.
Вот скринчик моего баловства, экстремальный разгон пенсионера
Да, жестковато :)
Главное, что бы поместился на мат. плате.
Скачай программу Everest...
CPU-Z неплохая программа.
Кстати, иногда нужно снижать коэффициент умножения:
По-умолчанию множитель равен 14.
