Разгон USB-порта
SaInt_Man
29 Авг 2007
Я видел в нете много статей как разогнать usb порт. Но там в основном было для мышки. (ну типа чтоб частота отклика была больше). А как можно разогнать или увеличить скорость обычного usb порта?
если кто знает ответьте
DDD купи себе мышку с лучшем сенсором))
никак. максимально что можно сделать это использовать усб 2.0 устройства
можно! в биосе если выставить параметр вроде USB-Speed в положение HiSpeed то при этом режиме будет выбрана максимальная для USB 2.0 скорость 480Мбит/сек. Можно дождаться выхода USB 3.0-он немного будет побыстрее 2.0
это стоит по умолчанию ....... и это нихрена не ускоряет, в том смысле, что так и должно быть
это "немного" обещается вылиться ровно на один порядок ;)
речь идет о частоте опроса порта а не о скорости передачи данных. таким образом "разгоняются" все юсб разом. скорость передачи данных от этого не зависит
да это можно сделать но стоит делать только для тех устройств для которых как раз важна частота опроса порта
мышь, джостик, графический планшет, руль и т.п
принтер сканер флешка которые как раз передают данные - эти изменения не ускорят
комп тухнет
Комп тухнет когда в игрушки режу... кто поможет?
Какие игры тушат комп? Опишите конфигурацию компьютера.
