Размер памяти
К.А.Миронова
11 Дек 2025
Добрый день всем!
Возможно глупый вопрос про размер памяти в ноуте.
Покупали некоторое время назад ноут, куда в сервисном центре добавляли память. При покупке точно помню, что показывало 16Гб. Прошло обновление BIOS. Теперь показывает память 8Гб (и через Систему в Windows, и в BIOS). Не хочется разбирать комп, чтобы проверять. Это может быть ошибка при обновлении и как исправить? Или что-то подкрутили изначально в сервисном центре, память не добавили и как было 8, так и осталось?
Спасибо за ответы заранее!
Для определения можно воспользоваться диагностическими утилитами типа hwinfo64, aida, cpu-z.
И было бы отлично узнать точную модель вашего ноутбука.
Спасибо! Проверила с помощью cpu-z. Показало 16Гб памяти. Т.е. какая-то ошибка произошла при обновлении BIOSа, получается. BIOS показывает 8... Т.е. практически комп работает на 16ти, просто софт отображает неверно? Компьютер ASUS ZENBOOK
zenbook недостаточно. нужны буквы и цифры модели. на нижней крышке есть шильдик, нужны буквы и цифры после слова model.
если ОС не видит 16 гигабайт памяти допустим в диспетчере задач(ctrl+shift+esc) во вкладке производительность, то будет использовать только столько сколько видит.
в 90% на ноутах до память добраться ... надо 1 винтик открутить
возможно когда-то в стародавние времена так и было, отдельный лючок под память с одним винтиком. Сейчас в большом количестве ноутов память просто распаяна. А если хочется покопаться внутри то откручивай 8-10 винтиков, каких-нить torx*
Поняла. А не подскажете, как это исправить, чтобы операционка распознавала 16, как есть физически?
@К.А.Миронова, я бы предложил сбросить настройки bios на по умолчанию, но это чревато слетевшей загрузкой ОС. Если сможете с этим разобраться - попробуйте.
это хорошие времена, распайка это какаха
Если биос не видит планку озу, то разобрать девейс, протереть ластиком контакты планок озу и проверить появилась ли планка.
Сбросить биос на дефолт, если не поможет, то разобрать ноут, протереть контакты планки памяти ластиком.
Цена вопроса 300...500 рублей за хороший набор отверток с озона.
В доме всегда пригодиться.
