Разная громкость колонок
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
У меня на SVEN SPS820 правая колонка играет громче левой! В чём причина?
баланс отрегулируйте..
он на самих колонках не регулируется а если отригулировать в настройкох звука, то правая становится тише левой. я уде винду, дрова переустанавливал, но всё безтолку
замените клонки
как-то странно вы регулировали... Может остановиться на средней позиции регулировок?
На средней позиции левая работает тише правой, а когда регулирую то правая работает тише левой. Раньше всё было нормально. Видать вправду лучше поменять колонки
все штекера переткни у колонок - вход в звуковую, между колонками...
В настройках звука что установлено.
зайди в Пуск-Панель управления-Звук и аудио устройства
там на вкладке громкость есть кнопочка громкость колонок и там выбираешь громкость левой правой по отдельности там и отрегулируй
всё понял в чём была проблема.У меня провод от колонки почти оторвался.Щас всё сделал громкость одинаковая стала.
Ищу прогу для бэкапа системного раздела
Здравствуйте!
У меня потихоньку начал сыпаться винт, поэтому купил второй винт для хранения всякого хлама, в том числе и чтобы на него сохранить образы разделов, сделанных в Акронисе Тру Имэйдж. Но видимо поздно я одумался о резервировании информации. 11-версия акрониса - единственная, которая сделала мне архив, а все другие версии акрониса, будь то 9, 10, или 13 - сразу же отказали, Сославшись на ошибку "E000101F4-не удалось считать данные с диска. Ошибка при чтении сектора 6307839 на диске 1". Но то, что смогла 11ая версия мне ничего не дало, так как при пробном восстановлении с этого образа системного раздела, выдалась ошибка, о том, что архив повреждён, а конкретно ошибка файловой системы. Я задаю этот вопрос не в разделе Акрониса, так как я ищу прогу, которая смогла бы сделать большее, Чем Акронис, т.е. сделать нормальный образ системного раздела, даже если там есть повреждённый сектор.
После проверки винта виндосовской проверкой с автоматическим исправлением ошибок и повреждённых секторов ничего не изменилось, по прежнему ошибки эти, выдаваемые в акронисе, остались. А другими программами для восстановления, или перемагничивания секторов пользоваться боюсь, так как они, вообще, могут жёсткий диск убить, были уже случаи.
В общем, ищу такую вот чудо-программу, ну и буду рад любому вашему совету.
С наступившим Новым Годом!
Спасибо
В это я не вникаю. Просто я его уже проверил сто раз. Работает супер даже на Висте
