Разное время загрузки BIOS
vasil-ii
12 Окт 2011
Приветствую!
Сразу скажу что вопрос не критичный и на работу компа не влияет, просто спортивный интерес можно сказать, ну и для общего развития.
Заметил что после выключения компа на ночь (именно на ночь) длительность запуска BIOS составляет 11,6 сек., если выключить в течении дня в любое время (хоть с утра до вечера) или перезагрузить то длительность запуска BIOS составляет 5,8 сек. Разница ровно в 2 раза получается, соответственно общая загрузка компа утром дольше на эти 5,8 сек. (засекал секундомером). Повторюсь: не критично, просто интересно.
Материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING, BIOS 2409. Это в BIOS настройка какая то стоит? Система ведь не может влиять на время загрузки BIOS? Может кто в курсе?
Благодарю!
    10.6 KB · Просмотры: 38
    10.7 KB · Просмотры: 51
    107.2 KB · Просмотры: 64
А в винде быстрый запуск отключен?
Если нет, то советую отключить его - много проблем видимых и не видимых из за этой фичи.
И после проверить время запуска пк.
Это в настройках электропитания который? Сейчас отключил, выключил - включил комп, время не изменилось - также 5,8 сек. Посмотрим что будет после выключения на ночь.
Выключил комп 23:30, включил в 09:00. Загрузка BIOS 11,6 сек. Быстрый запуск тут не влияет получается. Несколько раз попробовал выключить и затем обесточить системник на несколько минут - результат 10,1 сек. Значения одинаковы всегда. Кстати 10,1 видел уже после того как отключал системник на обслуживание. Затем просто выключение - включение и загрузка возвращается на 5,8 сек. Вот что такое происходит с МП за ночь, что загрузка BIOS увеличивается в 2 раза ровно? Уже спортивный интерес начинается)))
Странно, у себя не замечал такого.
У меня +/- так всегда:
В биос ничего не трогал.
Может 5 сек. уходит на заряд конденсаторов после длительного отсутствия питания?
Но у меня то нет такого - всегда запускается за одно время, мп такая же.
Может в ранних версиях биос что то такое было - не помню, сейчас у меня последняя версия, май 22 года.
Казбек, у тебя ведь такая же МП? Глянь пожалуйста, сколько диспетчер задач показывает у тебя время загрузки BIOS?
Так в том то и дело что если утром например выключить и включить вечером то будет 5,8. Именно после ночного простоя увеличивается время в 2 раза. Как будто настройка какая привязанная ко времени.
Вот:
Время запуска +/- всегда одно и то же.
А у меня получается днём 5,8 BIOS а общее время загрузки 20 сек. где то, а после ночи 11,6 BIOS и общее время увеличивается соответственно до 25-26 сек.
Может, у меня с магазина не трогал 2409 стоит.
А я после покупки отключал подсветку на МП и потом ещё отключил питание USB после отключения компа, а то раздражало что пошевелишь мышку а она светится потом до утра, и подсветка на клаве тож. Сейчас и не помню где даже, читал с какого то сайта и делал. Может эти настройки влияют как то, хз. Но опять же там не было ничего что связано со временем.
Советую ради интереса сохранить (если настроек своих нет в биос, то можно и не сохранять) этот профиль биоса, далее скинуть его на дефолт и использовать его до завтрашнего запуска.
Но а так, советую обновить биос до актуальной версии - ты используешь очень древнюю версию биос.
Ладно, раз никто больше идей не подкидывает, то будем думать что версия BIOS такая)
Это да, просто не связывался с этим никогда. Как в поговорке: не мешай машине работать)))
А червячок то грызёт, интересно ведь...
На практике нет ничего сложного - на весь процесс (скачать прошивку/закинуть на флешку/прошить) самый максимум 10 минут времени.
Сложности моральные: беспокойство о том, что бы свет не отключили в течении 5 минут (за время в течении которого идет процесс прошивки).
Я обычно шью поздно ночью, когда проблемы со светом минимальны и пока что все ок.
А недавно приобрел программатор - прищепку с алика, но надеюсь, что не придется его использовать )))
Настаивать не могу ибо есть риск, какой ни какой, но по факту он есть, просто совет, а там, решай сам как поступить.
П.С. И очень странно, что твой камень корректно работает на такой древней версии прошивки.
Там вроде поддержка Zen 3 как раз начинается с этой версии 2409. Странность в другом: как всегда в покупке. Наверное у меня на лбу написано: "Н...и меня"))) На коробке да и на самой плате наклейка что BIOS 2202, меня это устраивало так как проц покупался 5 2600 тогда. Сама плата без следов монтажа, но коробка ни как не запакована и пакет тоже. После сборки выяснилось что BIOS 2409 почему то, выходит его перешил кто то (либо ДНС перед продажей либо возврат был). Но так как проблем вроде нет с платой то пусть работает - так решил тогда.
После НГ если соберусь всё таки 11 начисто поставить то и BIOS последний прошью тогда.
Вот с этим у меня как раз затык. С техническим то вопросом я разберусь думаю.
Если дата выпуска позднее чем релиз данной мп, то возможно асус шьет актуальные версии, не сообщая об этом на коробке.
Удачи!!!
Если будешь шить, то шей поздно ночью - обычно в это время меньшие всего есть риск что отключат свет.
Так как в селе живу и работаю в МРСК то у нас ещё нужно на погоду смотреть: ветер, дождь, снег...)))
Спасибо! Отпишусь потом всё равно как вышло.
В другой теме уже писал что обновился до 11 из системы (кстати мне всё больше нравится - буду ставить начисто на днях) и суть вопроса из названия темы не поменялась. Три дня назад обновил BIOS до последней актуальной версии 3802, и вот теперь время загрузки постоянно 9,6 сек, хоть после ночи хоть после перезагрузки в течении дня. Увеличивается до 18 сек. только если меняю и сохраняю какие либо настройки в BIOS.
В новой версии сделал также ну плюс профиль памяти включил и с кулерами поигрался немного.
Вывод: разное время загрузки было почему то в старой версии BIOS, в новой нет такого. Ещё заметил в новой версии все вентили стартуют на максимальных оборотах на 1 сек. где то, в старой тож были повышенные при запуске, но не на полную. Знаю что это нормально, просто получается в разных версиях разные настройки. Как то так.
Это хорошо!!!
Я шил без флешки фирменной утилитой производителя AISuite3 из системы, но как я понимаю особо суть то не меняется, т.к. в утилите только выбираешь где лежит файл со скачанной прошивкой на компе, либо можно выбрать поиск в сети, а дальше перезагрузка и прошивка, роль флешки выполняет SSD. Так в общих чертах?
