Разобрал HP nx9010 - обратно собрал коряво
Maracatou
27 Янв 2012
Доброго всем!
Возникла следующая проблема. Разобрал hp compaq nx9010, что бы проверить работоспособность кулеров, это трудностей особых не доставило. Выяснил, что не крутит один кулер (AD3505LB-G53). Стал собирать все обратно, пока замену ему не найду. И после обнаружил, что после сборки перестали работать клавиатура, тачпад и индикаторы питания на корпусе. Разбирал снова, поправил все шлейфы. Проблема не решилась.
Теперь у меня появились еще вопросы:
1. Где можно купить такой кулер (на ибэе видел, нейжели у нас нет?)?
2. Как установить причину неработоспособности клавы и тачпада?
Вот картинка кулера.
    56.6 KB · Просмотры: 137
Это вентилятор. Купить нужного размера и отрезать два уха.
Отсюда не видно. Иногда обрываются крайние дорожки. Если шлейф плёночный.
я бы промерял напряжение на контактах разъема вентилятора, для начала, может и не в нем дело?? По второму пункту - фотографию бы
Я проверил все три вентилятора на работоспособность при помощи блока питания ATX. И вот он единственный не крутил.
Шлейфы пленочные. Фото сделаю - покажу.
