Разработан кулер с постоянно вращающимся радиатором
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Классическая компоновка воздушной системы охлаждения микросхем не меняется десятилетиями: на неподвижном радиаторе закреплён вентилятор, лопасти которого при вращении обдувают рёбра радиатора, отводя от них тепло. Между тем, сотрудникам американской лаборатории Sandia удалось разработать кулер, в котором роль вентилятора выполняет... вращающийся со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту радиатор!
Рёбра радиатора выполняют функцию крыльчатки, которая создаёт движение воздуха. Попутно такая компоновка решает проблему с накоплением пыли на рёбрах радиатора - поскольку они всегда вращаются, пыль на них оседать не успевает. Но как же обеспечивается сопряжение вращающегося радиатора с неподвижным основанием кулера? Разработчики предлагают использовать газодинамический подшипник - между плоским алюминиевым основанием кулера и подошвой вращающегося радиатора поддерживается воздушный зазор не более 0,03 мм. Что-то подобное можно наблюдать в жёстких дисках, головка которых скользит над поверхностью магнитной пластины, либо в настольном аэрохоккее - "шайба" летает над поверхностью стола без малейшего сопротивления.
Чтобы исключить зависимость от силы тяжести и ориентации кулера в пространстве, вращающаяся часть радиатора прижимается к неподвижному основанию пружиной, а величину зазора постоянно контролирует датчик. Столь малый воздушный зазор между звеньями тепловой цепи, по словам разработчиков, не ухудшает эффективность передачи тепловой энергии между ними. Тепловое сопротивление этого инновационного кулера равно 0,2 градуса на ватт, тогда как для кулеров традиционной компоновки этот показатель равен 0,6-0,8 градуса на ватт. Помимо высокой эффективности и устойчивости к запылению, эта система охлаждения имеет ещё одно достоинство - относительно скромные габариты. Данное качество позволяет использовать такие кулеры в ноутбуках и серверных решениях. Разработчики открыты для сотрудничества с компаниями, готовыми использовать запатентованную конструкцию для производства серийных систем охлаждения.
Источник: Overclockers.ru
Интересно.. Пока, правда, не освящен вопрос шумности. И что-то я сомневаюсь в том, что он не станет собирать пыль - лопасти обычного вентилятора ведь тоже забиваются...
согласен, весьма сомнительный агрегат. + ко всему сказанному газодинамический подшипник имеет довольно низкий срок службы даже по сравнению с популярным гидродинамическим. также большое количество электроники на борту данного кулера вряд ли вещает о его высокой надежности и продолжительном сроке эксплуатации.
Для домашнего компьютера это решение будет слишком дорогим, т.к. вся эта электроника и плюс центровка приведут к удоражанию. Для серверов наверное срок службы будет маленьким. Впрочем поживём увидим.
А цена какой будет...
Мне нравится...Вот бы "живой" экземпляр затестить...
Масса у такого кулера будет немалая, если балансировка нарушится то :tehnari_ru_235:
А балансировка нарушится:D Стоит немногу пыли осесть на "лопасть" и этиа весчь пойдёт в разнос:D
Фигня! еще и дорогой небось будет, и сам фиг починишь:)
Пока фигня... всё так начиналось...
А про то, что пыль оседать не будет - бред какой-то... Хотя... может её будет просто меньше...
Ведь на самом вентиляторе пыль хоть и есть, но меньше, чем на радиаторе... И пластик вроде как-то притягивает пыль...
Все-таки пространство между неподвижной подошвой и этой мясорубкой сыграет не лучшую роль в отводе тепла..
Пыль будет оседать полюбому, на острых краях радиатора. + если заполнить пространство м\у подошвой и движущейся частью какой-либо жидкостью, то теплопередача увеличится. Сомнительно это все. Самому бы тесты провести.
пыль я так думаю не будет оседать потому что алюминь-корпус не создает статического электричества..хотя.....
Почему именно на острых краях? Это электромагнитные волны концентрируются на острие, а не пыль :))
а ты когда чистил вентиляторы не видел на передней кромке лопасти пыли? особонно длинные частицы. завтра гляну вентели своего стационара (плановая чистка) если получится, то сфотаю то, что пытался обьяснить.
На поверхности крыльчатки видел, а на ребрах не замечал.. Пожалуй и сам при случае гляну.
Зависит от типа пыли, если мелкая пыль то на поверхности лопастей, если волокончатая, типа волос то и на рёбрах:D И всё равно я не понял как тепло будет передаваться через воздух:D Тут нужен другой подход, делаем короче круглую материнку, навешиваем на неё такой радиатор только большой, и ставим на двигатель:D Материнка крутится воздух дует на рёбра:D
Весь системник тогда уж вращать..
Не туда люди думают, надо думать не как охлаждать, а как сделать чтоб не грелось:D Этож сколько энергии впустую тратится:D
Вот и займись на досуге :D
